Türhalteband in der A-Säule
Verfasst: Do 12. Apr 2018, 16:09
von sciroc2
Hallo
hab wieder mal ein Problem mit den Scirocco 2.
Und Zwar ist das Teil des Türhaltebandes in der A-Säule locker und ich weis nicht wie das mal Befestigt war.
Das ist das Teil unter dem unteren Scharnier auf der Fahrerseite.
Kann mir dan einer weiterhelfen ?
AW: Türhalteband in der A-Säule
Verfasst: Do 12. Apr 2018, 17:26
von Schrauber
der hebel wird an der karosserie mit einem bolzen befestigt, der wird von oben reingesteckt; von unten am bolzen ist da so ne federklemmscheibe, die verhindert dass der bolzen rausfallen kann; Zur not kannst du da sicher erst mal ne passende schraube reinmachen; An der tür ist der hebel wohl fest in so nem scharnier, das gibts komplett und das wird von vorne mit 2 schrauben gehalten; Ausbau geht wenn die türverkleidung ab ist;
schau doch mal auf der anderen seite, da siehst du das ;-)
viel erfolg!
Verfasst: Do 12. Apr 2018, 17:52
von sciroc2
ja schon klar das weis ich schon.
Aber das Teil da in der A-Säule normalerweise fest ist ,ist bei mir auf der Fahrerseite lose .Also nicht das Teil das in der Türe ist.
Das mus irgentwie in der A -Säule innen drin mal fest gewesen sein,nur wie ????
Verfasst: Do 12. Apr 2018, 18:36
von scirocco_dave
sciroc2 hat geschrieben:ja schon klar das weis ich schon.
Also das Gegenstück zum Fangband sind zwei Blechlaschen und die dürften mit der Karosserie verschweißt sein.
Verfasst: Do 12. Apr 2018, 19:15
von sciroc2
das habe ich befürchtet .
Da kann ich dann wahrscheinlich nur da anschweisen wo die Blechstreifen aus der A-Säule rauskommen.
Oder ich mach einen Halter den ich anstatt der Blechstreifen an die Säule anschraube.
@ scirocco Dave - dein Tankrohr das ich von dir habe hält noch immer Dicht :super:
Verfasst: Fr 13. Apr 2018, 06:28
von Michas Rocco
Mach mal ein Foto von deinem Problem.
Vielleicht hat sich die Schweißung innerhalb der A - Säule gelöst.
Einen Halter dran schrauben wäre ich vorsichtig. Die Kräfte sind dort nicht ohne.
Verfasst: Fr 13. Apr 2018, 15:39
von sciroc2
Der Dateianhang 20180413_163257[1].jpg existiert nicht mehr.
Die Lasche in der A_Säule ist locker ,hab jetzt auf die schnelle einfach ein Loch reingebohrt und einen Splint reingesteckt damit das Teil nicht immer
über die Aussparung klappert.
Innen rein komm ich nicht zum Schweissen.
Verfasst: So 15. Apr 2018, 19:41
von Michas Rocco
Ich würde ich von außen einen Schweißpunkt setzen und mit Lackstift austupfen.
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 16:40
von sciroc2
Micha,erklär mal das genauer mit dem Schweispunkt von ausen. Wohin ?
Verfasst: Mo 16. Apr 2018, 18:43
von scirocco_dave
Denke einen oben und einen an der flachen Seite links und rechts. Ist ja doch einiges an Gewicht was da dran hängt.
Schön zu hören mit dem Tankrohr, so soll das sein. :super:
