Was tun
Verfasst: Mi 21. Mär 2018, 07:02
von cekey
Hallo beinander
mein 16ender kommt nun zum Lackierer, somit sind die Tage des JH gezählt.
Front ist total verrostet, Fahrertür, Heckklappe nicht zu retten, Motorhaube fängt auch schon an. Eigentlich bleibt nur schlachten.
Iss halt ewig schad weil ein Jh mit Tezet Fächer drin mit D3 ist was man so wohl kaum mehr eingetragen bekommt. Tezet gibt´s ja nicht mehr wirklich.
Hat jemand ein bisserl Ahnung was es in etwa kostet eine neue Front dranschweissen zu lassen zzgl. aller Türen und Klappen. Oder im Gegenzug was man für den Motor mit Fächer verlangen könnte, der hat ja auch schon 300tkm drauf.
Eigentlich sollt ich mir den Motor auf Lager legen, Was am einfachsten wär wenn ich den Rocco einfach wo abstelle. Aber meiner Erfahrung nach sind die Teile nach ein paar Jahren Schrott. Bremsen Fest, Scheiben Rostig, Spritze Zu, Der Motor ist sicher auch nicht begeistert. Da müsste mir einer erklären wie man das konserviert (Einspritzanlage, Motor, etc), denn ganz trocken kann ich Ihn nicht stellen, nen alten Schuppen halt.
Dies hätt aber den Vorteil das man evtl trotz Umbauten auf H-Kennzeichen machen könnt, hab mal was gehört das das geht wenn der Umbau 20 Jahre alt ist.
Also, Viele Möglichkeiten
AW: Was tun
Verfasst: Mi 21. Mär 2018, 09:05
von OSLer
Bis auf die geschweißte Front doch alles bolt-on Teile, lackieren mußt du eh irgendwann, also durch rostfreie Teile beliebiger Farbe ersetzen.
Den zeitlichen Aufwand für die Front sollte der Günni (GasRocco) gut abschätzen können, hat er nicht nur einmal gemacht, meine ich.
Und Rumstehen ist nix für die alten Schlurren, professionelles Einmotten geht auch nur bei ordentlicher Basis und ist nur sinnvoll, wenn du dir sicher bist, daß du das Auto erhalten und behalten willst.
AW: Was tun
Verfasst: Mi 21. Mär 2018, 20:44
von cekey
Dann bin ich mal gespannt auf die Wortmeldung von Günni, fern er es hier liest..
AW: Was tun
Verfasst: Mi 21. Mär 2018, 23:39
von DocDulittel
Bei meinem ersten Rocco habe ich die verunfallte Front durch eine Andere ersetzt. Um es kurz zu machen, das macht nicht wirklich spaß. Du musst diverse Schweißpunkte aufbohren und dann mit dem Karosseriemeißel nicht zimperlich dabei gehen. Ein kompletter Samstag zu zweit und die neue Front war maßhaltig wieder eingeschweißt.
Den Motor baust du besser vorher aus.
AW: Was tun
Verfasst: Do 22. Mär 2018, 07:01
von Metalhead
Die K-Jetronic ist da empfindlich, was Standzeiten angeht. Sprich Düsen setzten zu/rosten und Steuerkolben hängt fest.
AW: Was tun
Verfasst: Do 22. Mär 2018, 07:06
von Metalhead
AW: Was tun
Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 20:21
von cekey
Metalhead hat geschrieben:Die K-Jetronic ist da empfindlich, was Standzeiten angeht. Sprich Düsen setzten zu/rosten und Steuerkolben hängt fest.
Ne Idee was gegen hilft? Hab mal was gehört von 2Takt Öl in den Sprit usw. Das neumodische Sägenkettenbenzin soll Standfest sein. Die Jetronic ist auf jedenfall eine Achilisverse. Dem Motor selbst kann man denk ich mit Öl in den Brennräumen konservieren.
AW: Was tun
Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 22:25
von christian_scirocco2
Mein 16V geht die Tage in die Restauration, sprich die KE liegt auch rum. Was ich bislang gelesen habe:
-Superplus!!! in ein Einmachglas füllen und den Mengenteiler darin versenken.
-Ich selbst habe meinen Reserve-MT mit 2 Taktöl geflutet, der Steuerkolben ist auch nach jahren noch gängig
Geplant habe ich folgendes:
-Am MT unten die Mutter entfernen und den Steuerkolben ziehen. Diesen in Öl einlegen.
-Mit einer Silikondichtung die Mutter wieder montieren, vorher den MT mit Öl fluten, oben die Schrauben mit Dichtscheibenabdichten
-Das ganze kann man noch auf die Spitze treiben. Indem man die Teile in ein Luftdichtes gefäß legt und Luftentfeuchterbeutel darin legt.
Die Feuchtigkeit muß halt von der Jetronic ferngehalten werden.
AW: Was tun
Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 23:02
von Metalhead
2-Takt-Öl hört sich schonmal sehr gut an.
Ein bekannter Meister hatte seine Benzinpumpe von nem 1er in Diesel eingelegt. Hat nicht geholfen, war dann trotzdem fest...
AW: Was tun
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 11:47
Heute beim Teile ausmisten auf meinen Karton mit dem Mengenteiler gestossen. ausgepackt und siehe da, Steuerkolben wunderbar leichtgängig, kein Gammel dran. Hatte damals so ein vollsyntetisches rotes 2 Taktöl genommen. Da ich gerade keines zur Hand habe, habe ich Feinmechaniköl genommen, Paar Tropfen in jede Öffnung und den MT weider verpackt.
