Motor ruckelt/nimmt kurz keine Gas an nach dem bremsen
Verfasst: Mo 26. Sep 2016, 18:37
von Kreator
Hallo zusammen,
mein Scirocco 53b mit JH Motor macht mal wieder faxen.
Wenn ich bei hohen Drehzahlen bremse (egal ob in/vor Kurven oder auf der Graden) nimmt er danach kurz kein Gas an wenn man ihm wieder Last gibt.
Je höher die Drehzahl geht umso schlimmer wird es.
Wenn man von ~ 130 auf 40 runterbremst und dann wieder Gas gibt setzt er fast für eine Sekunde aus.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
AW: Motor ruckelt/nimmt kurz keine Gas an nach dem bremsen
Verfasst: Di 27. Sep 2016, 05:49
von Nordrocco
Ich würde die Vorförderpumpe prüfen. Wenn die ausfällt, dann kommt es zu ähnlichen Symptomen.
Verfasst: Di 27. Sep 2016, 10:10
von Kreator
Die Pumpe ist schon einmal neu gekommen.
Damals hatte ich ein ähnliches Problem wenn der Wagen nicht vollgetankt war.
Aber der Fehler fühlt sich anders an.
Verfasst: Mi 28. Sep 2016, 15:33
von 86erTropic
Könnte ein Unterdruckproblem sein. Wir hatten mal nen Golf 1 Automatik der
hat immer total rumgewurkst wenn man die Bremse betätigt hat. Und
beim Automatik steht man oft auf der Bremse..
Bei dem war der Bremskraftverstärker kaputt, qasi undicht, da ist dann
immer der Unterdruck drüber abgehauen.
Verfasst: Mi 28. Sep 2016, 16:41
von Kreator
Das könnte man ja theoretisch prüfen indem man den BKV abklemmt und versucht den Fehler ohne BKV-unterstützung zu simulieren :gruebel:
Verfasst: Mi 28. Sep 2016, 21:27
von Roccily
Hi, ggf. kann das Rückschlagventil im Unterdruckschlauch zum BKV defekt sein. Das ist das gelb/schwarze oder weiss/schwarze Teil. Ich hatte das mal im 1er GLI. Da veränderte sich auch der Leerlauf beim treten der Bremse. Ich weiss ja nicht, ob es bei Dir auch so ist. Ich hab allerdings auch nicht solche Kraftbremsungen in der Zeit des Defekts gemacht. Daher kann ich nicht sagen, ob der Wagen dann auch zu solchen Aussetzern geneigt hat.
Verfasst: Do 29. Sep 2016, 06:14
von öltaucher
Huhu,
ob es wirklich am BKV liegt? Da ist doch immer Unterdruck drauf. Vielleicht doch erst nach der Vorförderpumpe sehen?
Verfasst: Do 29. Sep 2016, 09:31
von Kreator
Die Unterdruckleitung habe ich schon gewechselt. Keine Veränderung.
Vorgestern war ich mit dem Auto auf dem Nürburgring.
Entweder ist der Fehler nun weg oder er macht sich auf der Rennstrecke einfach nicht bemerkbar weil man nicht in die Fahrsituation kommt :gruebel:
