2E an alte ZE - Nachteile?
Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 20:42
von erzfetz
bin gerade dabei den Scirocco meiner Schwester herzurichten.
Habe mir einen Vento mit 2e als Motorspender besorgt.
Als ich den Kabelbaum ausgebaut habe wurde mir bewusst, dass im Rocco die alte ZE verbaut ist.
Habe ich Nachteile wenn ich den Motorkabelbaum auf die alte ZE umtüftle? Habe was von Lüfternachlauf gelesen?
Oder sollte ich Die ganzen Kabel besser auf neue ZE umbauen?
Gibt es die Stecker und die Pins einzeln, oder muss ich einen Motorkabelbaum für alte ZE besorgen und die Stecker an den vom 2E löten?
Vielleicht kennt jemand einen thread wo das behandelt wurde.
Ich hoffe das ist nicht zu viel für einmal:D Elektrik is nicht meine Stärke
AW: 2E an alte ZE - Nachteile?
Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 21:32
Was heisst denn "die ALTE ZE" ist verbaut? Welche alte. Die mit den Rundsicherungen VOR 1985 oder die mit den Flachstecksicherungen NACH 1985?
Irgendwie schreiben die Leute immer, es ist die "ALTE ZE" weil sie aus dem Golf 4 oder neuer eine "NEUE ZE" kennen, aber nicht wissen, das es im Rocco verschiedene Modelle gab.
Egal, Du wirst in beiden Fällen einen Kabelbaum bauen müssen. Das sind in der Regel aber nur 7 Kabel die eingepinnt werden müssen, bzw die verlötet werden müßten. Stecker "D", soweit ichs im Gedächtnis habe.
Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 21:51
von erzfetz
Hi, die "alte" die ich meine hat schon flachsicherungen, müsste aus einem bj86 sein und die "neue" die ich meine is die aus dem vento bj92, diese hat viel mehr und kleinere stecker...
Verfasst: Mi 31. Aug 2016, 21:59
Es ist sicher einfacher den Stecker vom Motorkabelbaum des 92er Ventos mit dem Stecker der Zentralelektrik des Scirocco zu verbinden, als eine Zentralelektrik des 92er Ventos zu verbauen und alle anderen Stecker vom Scirocco daran anzupassen.
Verfasst: Do 1. Sep 2016, 00:45
von Corrado 16VG60
Ich hab mir vom Schrott auch bissel Kabelbaum von der alten ZE geholt hab die ausgepinnt
an den neuen Kabelbaum gemacht und verlötet eingepinnt auf alten Stecker weil ich den Kabelbaum
vom alten nicht kaputt machen wollte
Verfasst: Do 1. Sep 2016, 07:04
von wazzup
&quot hat geschrieben:Irgendwie schreiben die Leute immer, es ist die "ALTE ZE" weil sie aus dem Golf 4 oder neuer eine "NEUE ZE" kennen, aber nicht wissen, das es im Rocco verschiedene Modelle gab.
Golf 4 wäre übertrieben, der golf 2 bekam zum FL88 die neue ZE. Alte ZE Golf = neue ZE im Rocco.
Verfasst: Do 1. Sep 2016, 18:47
von COB
wazzup hat geschrieben:der golf 2 bekam zum FL88 die neue ZE..
Der Golf bekam EINE neue ZE... eben seine neue(re) nachdem er vorher genau die gleiche wie der Scirocco hatte... und weil das so ist, kommt es hier immer wieder zu Missverständnissen... nebenbei, der Golf 4 hat auch eine neue(re) ZE als Golf 2 und 3, nämlich eine dezentrale... was ist das dann ? ;-)
Verfasst: Do 1. Sep 2016, 19:54
Nur um es für den Rocco nochmal kurz zu benennen: Die ersten Zweier, ich meine bis Bj 1984, eventuell auch nur bis Baujahr Mitte 82, hatten noch die Zentralelektrik vom 1er Scirocco/den alten Golf1 aus den 70ern mit runden Sicherungen.
Diese ZE sind in ihrer Bauform nur knapp halb so breit (im Draufblick auf die Sicherungs/Relaisseite) wie die spätere, neuere Zentralelektrik der Modelle des Zweiers die danach mit Flachstecksicherungen bestückt waren/sind. Es gab nur eine Relaisleiste.
Daher gab es auch im 2er Scirocco eione "alte" und eine "neue" Variante von Zentralelektriken.
Was Cob mit dezentral meint ist vermutlich die Aufteilung in mehrere Einheiten, standardmäßig links im Armaturenbrett mit Zugang von der Seite und vorne im Motorraum über der Batterie. Die neueren VAG Fahrzeuge haben dann ja oft noch verteilt hier und da Sicherungshalter und manchmal auch Relaisboxen. Aber ok, das ist zu weit weg vom Thema, denn hier gings ja darum, ob es besser ist, den einen Stecker umzulöten oder alle anderen an ne neuere ZE anzupassen.
Golf4 war hier nur eine beispielhafte Nennung um den TE aufzufordern, genau darzustellen, was er meint. Das ist geschehen, das Thema wurde besprochen und ich denke, damit sollte es eigentlich gut sein, auch ohne hier nun noch die dezentralen "Zentralelektriken" ;-) neuerer Fahrzeuge zu thematisieren. Interessant wäre sonst vlt noch, wie das bei der NCC 1701A-D gelöst ist oder beim Space Shuttle.
