Reifen seitlich abgefahren
Verfasst: Mi 17. Aug 2016, 14:10
von schaltgetriebe
Hallo zusammen,
meine Reifen an der Vorderachse sind beidseitig außen wesentlich stärker abgefahren als innen (siehe Foto). Ist das ein bekanntes Problem oder sollte sich das durch eine Achsvermessung + Einstellarbeiten beheben lassen? Übermäßig schnelle Kurvenfahrten o.Ä. sind bei mir eigentlich nicht an der Tagesordnung. Die Reifen auf dem Foto sind jetzt ca. 20000 km drauf.
Der Dateianhang 20160817_145530.jpg existiert nicht mehr.
sgt
AW: Reifen seitlich abgefahren
Verfasst: Mi 17. Aug 2016, 17:24
Neue Reifen und Achsvermessung. Normal wäre beim Rocco ne stärker abgefahrene Innenkante
Verfasst: Do 18. Aug 2016, 05:54
von Sciroccorrado
Stephan hat geschrieben:Neue Reifen und Achsvermessung. Normal wäre beim Rocco ne stärker abgefahrene Innenkante
Was heißt normal? Durch die vorgegebene Spur- und Sturzeinstellung bedingt?
Verfasst: Do 18. Aug 2016, 17:21
von COB
Wenn die Einstellung stimmt, sollten sich bei den VWs (ohne Tiefer oder so) die Reifen relativ gleichmäßig abfahren. Mehr Abrieb innen bedeutet idR zu viel negativer Sturz = falsche Einstellung oder bewusst eingebaut, zB mit angeschrägten Spacern an der HA.
Verfasst: Sa 20. Aug 2016, 17:12
von schaltgetriebe
Okay, danke euch. Dann gehts mal zur Achsvermessung...
