JH geht an Kreuzung aus, Reparatur Leerlaufanhebungsrelais-Zenerdiode defekt!
Verfasst: Fr 29. Jul 2016, 12:13
von RoccoOcco
Hallo Leute,
viele kennen das Problem, man fährt an eine Kreuzung der Leerlauf rauscht in den Keller und der Motor geht aus.
Oft liegt es an dem Leerlaufanhebungsrelais Nr.57 Steckplatz 18 oberste Reihe rechts. Hier kann es vorkommen, das sich eine von den Zenerdioden durch Überspannung verabschiedet.
Ich habe diese Diode erneuert und das Relais ist wieder voll funktionstüchtig. Nun schnurrt das Bienchen wieder.
Folgende Zenerdiode ist verbaut:
Bauform - Leistung: axial - 0,4 Watt, Spannung: 27 V C27
Wie ihr auf den Bildern seht ist die Diode völlig abgeraucht, sonst war aber noch alles in Ordnung.
Gruß Torsten
AW: JH geht an Kreuzung aus, Reparatur Leerlaufanhebungsrelais-Zenerdiode defekt!
Verfasst: Fr 29. Jul 2016, 13:18
von Jürgen 16V
Finde ich super, reparieren statt wegwerfen... mach ich wenn möglich auch immer. evtl wäre es von Vorteil, eine Z-Diode mit selber Spannung, jedoch höherer Leistung zu verbauen. zb eine mit 1,3W, wie zb eine ZD27.
Verfasst: Fr 29. Jul 2016, 20:36
von COB
Das LLDZAV (geiler Aküfi^^) ist aber im Normalfall so gar nicht in Betrieb. Will heißen, das Relais überprüft ständig die Drehzahl und öffnet das Ventil nur im Bedarfsfall, sprich wenn schwere Verbraucher an den Start gehen, wie Fernlicht oder Heckscheibenheizung oder Wischer oder sonst was. Ohne das alles in Betrieb, muss der den Leerlauf auch ohne das Ventil fangen.
Verfasst: Fr 29. Jul 2016, 20:54
von RoccoOcco
Ne is klar, du fährst ständig ohne Verbraucher oder was? Fakt ist das die Diode vorher defekt war und dies mit ein Grund war warum die Kiste ausging. Praktisch ist nach dem Tausch wieder alles gut, auch wenn du theoretisch alles besser kennst.
Verfasst: Fr 29. Jul 2016, 23:08
von COB
Ist ja gut... mein Gott ...
Verfasst: Mo 1. Aug 2016, 20:26
von d.e.
Servus,
Ich habe selber das beschriebene Problem am 16V kr mit k-jetronic. (Jh is ja ke-jetronic)
Ist das relais im kr auch vorhanden? Weil ich das bei mir nicht finden kann? Oder gibt es noch ne andere Bezeichnung.
Wie ist denn die Bezeichnung im Stromlaufplan?
Gruß David
Gesendet von meinem HUAWEI Y550-L01 mit Tapatalk
Verfasst: Mo 1. Aug 2016, 23:25
von COB
Der JH hat keine KE und der KR keine Leerlaufdrehzahlanhebung... wozu auch ?
Verfasst: Di 2. Aug 2016, 05:13
von d.e.
Da hab ich mich dann wohl vertan.
1. Was hat der JH
2. Was soll das wozu auch?! Der JH hats auch. Ist auch ein Motor oder?
Gib bitte ne verständliche Antwort oder lass es, danke.
Verfasst: Di 2. Aug 2016, 06:23
von christian_scirocco2
der JH hat die KA Jetronic.
Und der KR hat die Leerlaufzigarre zum regeln der Drehzahl. Ich denke die rricht aus um.im Falle von größerer Last die Leerlaufdrehzahl konstant zu halten.
Verfasst: Di 2. Aug 2016, 08:00
Wenn ich mich recht entsinne wird die Leerlaufdrehzahl beim KR ohne Zigarre auf 800-850 u/min eingestellt. Mit der Zigarre sinds dann 1000+-50 oder so. Klingt für mich wie ne Leerlaufanhebung
