Neue Keilriemen Quietschen
Verfasst: Sa 2. Jul 2016, 14:04
von RoccoGT1800
bei mir hält ein neuer Keilriemen ca. 1000km und er Quietscht bei etwas höherer Luftfeuchtigkeit.
Ich vermute es liegt an den Keilriemenscheiben. Anrauen hat lange geholfen.
Klar müssten neue her. Neue sind verdammt teuer und an der maloche zum selbst drehen gerade zu wenig Zeit...
Hat es schonmal einer mit einem 11x950mm Riemen versucht? also 1mm Breiter?
Ooder passen evtl. Flachriemenscheiben von nem anderen Auto? Würde eh gerne auf flachriemen umbauen
AW: Neue Keilriemen Quietschen
Verfasst: So 3. Jul 2016, 22:23
von Michas Rocco
Hey,
wenn ein neuer Riemen nur 1000km hält, was ist dann mit der Riemenscheibe los?
Da stimmt doch was ganz gewaltig nicht. Ist die schon halb weggerostet oder wie sieht die aus?
So ein Schadenbild habe ich noch nie erlebt oder davon gehört.
Hast du Bilder deiner Riemenscheiben?
Wie stark spannst du den Riemen?
Verfasst: Mo 4. Jul 2016, 14:04
von RoccoGT1800
Also er Quietscht jetzt nicht so extrem, aber wenn ich stehe und Fenster offen habe hört man so ein jämmerliches Quietschen.
Die Scheibe an der Kurbelwelle Eier ein bisschen, was ich bei den Motoren schon öfter gesehen habe.
Nach unten in das "V" ist noch bisschen Platz (zum Thema eingelaufen)
Spannung ist auch egal, immer das gleiche.
Ob 90Grad verdrehen möglich, oder 4cm Spiel.
Div. Sprays schaffen sofort Abhilfe aber 100km später wieder.
Der Riemen ist schon 6000km drauf. Es wird nicht schlimmer sondern ist halt immer gleich da.
Flachriemenscheibe für Kurbelwelle gibt's... Lichtmaschine und wasserpumpe???
Verfasst: Mo 4. Jul 2016, 16:23
von Nordrocco
Da würde ich die Lager der Lima mal prüfen, die pfeifen auch wenn sie fertig sind.
Verfasst: Mo 4. Jul 2016, 16:29
von Freggel70
Verfasst: Mo 4. Jul 2016, 16:56
von RoccoGT1800
Lichtmaschine und wasserpumpe alles neu... Ist auf jeden Fall der Riemen.
Also wenns keine Flachriemenscheiben gibt, muss ich wohl neue keilscheiben kaufen. (bei der lichtmaschine war ja eine dabei, also ist dir schon neu
Die im link haben alle Nut mit Keil auf der Welle... Unsere sind doch verschraubt??
