schrauben achse ?
Folterknecht
schrauben achse ?
Beitrag von Folterknecht »
Hi Leut eich brauche schrauben aber bei VW sehe ich nicht ein die mit gold aufzuwiegen.
ich brauche die innensechskant für die 16v ansaugbrücke m8x30 und für die hinteren stoßdämpfer die unteren
M10x70
ansaugbrücke haben die nummer N01472615
und dämpfer N0104707 (+Muttern)
ich wollte alternativ mal in den baumarkt .... auf welche festigkeit muss ich denn hier achten, leide rist im Eddi nichts angegeben :(
AW: schrauben achse ?
Festigkeit 8.8 an der Ansaugbrücke. Am Stossi hinten 10.9 notfalls 8.8. Kannste aber auch bei ebay kaufen. Inbus gibts im Baumarkt eher selten.
Folterknecht
Super Dank dir! ;-)
cekey
Beitrag von cekey »
haste eigentlich gefragt was die Schrauben bei VW kosten?
Schrauben/Muttern/Scheiben kann man sich für Gewöhnlich direkt leisten
öltaucher
Beitrag von öltaucher »
ah ja...kann mir das mal Jemand erklären? Notfalls heißt wenn Du damit nicht fährst? Ich würde die Schrauben auch einfach vom Freundlichen holen, wie cekey geschrieben hat.
Viele Grüße
Christian
COB
Beitrag von COB »
Das größere Problem als die Innen6kant im Baumarkt zu bekommen, dürfte die 10.9 sein. Innen6kant hat zB der Hornbach recht gute Auswahl, aber nur in verzinkt, die sehen schnell nicht mehr schön aus.
RoccoOcco
Beitrag von RoccoOcco »
Hallo, versuchs mal bei "Eisen Karl". Oft gibt es bei Läden die Eisenwaren und Werkzeuge haben, solche Sachen. Oder bei Motorradbedarf Louis, da hab ich auch schon viel geholt. Hoffentlich war das jetzt ncht Werbung?
1988-90 Polo Bauj.81 /90-93 Polo Coupe Fox/93-94 Golf2 Manhattan/94-00 Golf2 Moda/00-05 Golf Generation/05- 08 Mercedes 220D
08-10 Golf Plus Tour, 10-13 Scirocco III Team 160PS, 14-15 Scirocco GT2 Bauj.91, März 15-16...Corrado 16V...,Juli 2015-... Scirocco III TEAM 2.0,...Dez 2015-... Scirocco GT2 Bauj. 91 JH,...August 2016-... Mercedes SLK 200,...Oktober 2016-... Polo Coupe GT...
öltaucher
Huhu,
Stoßdämpfer N010 470 1 kostet 3,21€
Innensechskannt M8X30 N014 726 15 kostet 2,80€ :wink:
Ansonsten haben Schlossereien, die Stahlbau betreiben meistens auch eine gute Auswahl an Schrauben.
Viele Grüße
Christian
öltaucher hat geschrieben:Hallo,
Notfalls heisst, das original 10.9 drin sind, Vw aber manchmal 8.8 und manchmal 10.9 raus gibt wenn Du dort kaufst. Altes Thema. Gabs hier schon ein paar mal. 8.8 hält auch, allerdings kann es sein dass die Schrauben minimal krumm werden.
Bei den Schrauben an der vorderen Hinterachsaufnahme ist es ähnlich, Serie Feingewinde 10.9, kaufst Du bei VW nach gibt es Standardgewinde und 8.8.
Das erforderliche Anzugsmoment laut Leitfaden können beide. Dauerfestigkeit scheint hinzureichen, sonst würde VW die nicht verkaufen. Original ist aber 10.9 drin gewesen.
öltaucher
Hallo Stephan,
danke für die Erklärung. Dann liegt es an der Unfähigkeit des Teilefritzen. :kopfhaue: Ich würde nicht die falsche Schraube benutzen. Rein gehört eine Schraube mit Festigkeitsklasse 10.9.
N 010 470 7 sollte richtig sein.
Viele Grüße
Christian
