Mechanik Tacho defekt (km Zähler) ?!
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 14:56
von christian_scirocco2
bei meinem Tacho (habe noch den 220Kmh 7000U/Min VDO), funktioniert das zählen der Kilometer (gesamt wie auch die 999,9) nur noch sporadisch - Digital in der MFA aber probklemlos.
Bevor ich nun anfange daran zu schrauben/Zerlegen, lohnt der Aufwand oder besser gelich anderen tacho besorgen?
Wobei ich dann zum napassen des km-Standes den wohl auch wieder zeregen muß?! :-(
gruß Christian
AW: Mechanik Tacho defekt (km Zähler) ?!
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 16:56
von Chrischie
Habe fast das gleiche Problem. Wäre Dankbar für Hilfe!
Bei mir dreht der Hunderttausender immer bei jedem vollen Kilometer mit. Habe also mal einen km stand von 202.001, 302.002, 402.003....
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 18:35
von Nordrocco
Da wird irgendein Zahnrad auf der Welle durchrutschen. Habe das bei mir schon repariert, es aber jetzt nach Jahren nicht mehr auf dem Schirm. Ich fand das beim Zerlegen aber selbsterklärend. Ich würde mal sagen Christian, das bekommst Du hin. Kostet Dich eine Stunde arbeit, aber danach weisst Du alles über das Zählwerk :grins:
Ich habe einen Körnerpunkt auf die Welle gesetzt und das Zahnrad wieder draufgeschoben. Wird dann wieder zuverlässig mitgenommen.
Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 18:42
von Corrado 16VG60
meins zählt auch nur und kreischt ein wenig im winter wenn es kalt genug ist dann zählt er mal ein wenig bis die lüftung
es schön warm gemacht hat
zur not bringst ihn zu nem uhrenmacher ;-)
Verfasst: Mi 11. Mai 2016, 15:32
:Danke: @ Nordrocco,
mal sehen ob am Wochenende Zeit ist da mal bei zu gehen.
