Scirocco 2 1,8l DX 112 PS springt nicht an
Verfasst: Mo 4. Jan 2016, 18:48
von remedyzskate
hab folgendes Problem und zwar springt der Scirocco meiner Oma nicht mehr an. Wenn ich die Stauscheibe ca. nen cm hoch ziehe dann läuft er im Stand. Der Bolzen aus dem Mengenteiler ist leichtgängig. Benzindruck liegt bei 5bar reicht das?
Hab schon mehrere Sachen gelesen aber iwie passt nichts so recht.
Was sollt ich eurer Meinung nach machen?
AW: Scirocco 2 1,8l DX 112 PS springt nicht an
Verfasst: Mo 4. Jan 2016, 19:39
von COB
Nicht nur Sprit ist wichtig, hat er auch Funken ?
Verfasst: Mo 4. Jan 2016, 20:03
von remedyzskate
Verteiler und Finger ist neu.
Liegt am Sprit wenn ich die Stauscheibe nicht hoch ziehe kommt gar kein Sprit zu den Düsen auch wenn der Ansaugschlauch dran ist.
Verfasst: Fr 11. Mär 2016, 15:34
von remedyzskate
Also hoffe auf eure Hilfe.
Der Scirocco läuft immer noch nicht richtig, bzw kaum.
Hab jetzt nen anderen LMM und Mengenteiler eingebaut jedoch immer noch das selbe Leid. Er springt nicht an. Nur wenn man vorher die Stauscheibe anhebt und dann gleich Vollgas gibt beim Anlassen.
Er läuft aber auch nicht im Standgas wenn man kein Gas gibt geht er aus.
Kompression liegt bei 13 Bar laut billig Messgerät.
Ansaugung ist auch alles dicht.
Kann es am Warmlaufregler liegen oder doch an was anderem.
Kanns mir nicht leisten alles durch zu tauschen.
Alles hat mit einer Fehlzündung angefangen. Danach ging er aus.
Es war ein Loch im Luftfilter und seit dem Spritz er nicht mehr von alleine ein.
Aber alles was so eine Fehlzündung kaputt machen kann kann ich ausschließen.
Hoffe ihr habt noch nen Rat.
Verfasst: Fr 11. Mär 2016, 19:08
von cekey
remedyzskate hat geschrieben: Ansaugung ist auch alles dicht.
wie hast´n das festgestellt?
irgendwie läge es schon nahe das am LMM kein Unterdruck ankommt
Wie kommst du an die Scheibe zum anheben?
PS, schon die Kaltstartdüse geprüft? Die wär ja auch da oben und sollte evtl zum Start einspritzen
Verfasst: Fr 11. Mär 2016, 19:25
von remedyzskate
Also hab noch weiter getestet wollte den Benzindruck am Mengenteiler messen und dann sprang der Scirocco an, wenn die Leitung in der Mitte ab ist. Die geht zum Warmlaufregler den hab ich ausgebaut und wollte ihn reinigen ist aber alles sauber. Jedoch geht im kaltem Zustand nur minimal was durch den WLR.
Die Kaltstartdüse kanns nicht sein weil er auch im warmen total beschissen läuft. Meiner Meinung zu Mager. Auf Vollgas kann man fahren aber wenn man versucht eine Geschwindigkeit zu halten ruckelt er sich einen ab. Außer man fährt extrem hochtourig.
