Dringend Hilfe benötigt!!! Kupplung
Verfasst: Mi 29. Apr 2015, 08:31
Hallo!
Habe gestern mit meinem Kollegen in der halle die Kupplung(von Sachs) von meinem rocco(53B mit JH) gewechselt. Es lief auch alles relativ problemlos.
Als er dann gestern Nacht wieder fertig zsm gebaut war gab es ein Problem..
Er ließ sich relativ normal starten(mit gedrückten kupplungspedal). Dann habe ich die Kupplung losgelassen(in den Leerlauf) und auf einmal wollte er absterben und es War ein helles klackerndes Geräusch zu hören(aus Richtung getriebe Glocke). Er wollte dann auch kein Gas annehmen(weder mit noch ohne kupplung drücken) bzw wollte immer absterben und starb manchmal auch ab. Allerdings hatte ich das Gefühl das er mit gedrückter kupplung etwas besser lief bzw War das Geräusch mit gedrückter kupplung auch weniger zu hören..
Ich will heute nachmittag gleich wieder in die Halle und sehen was das Problem ist... hättet ihr vlt Vorschläge was es genau sein kann oder hatte jemand schonmal das gleiche Problem??
Ich wäre über schnelle Hilfe und tipps sehr dankbar!!! Auch über Kleinigkeiten..
DANKE!!!
DANKE!!!
