75er Scirocco TS
Verfasst: Sa 14. Feb 2015, 10:20
von Tschortschi
Hallo
Ich komme aus der Steiermark (Österreich) und habe im Juni 2014 begonnen einen 75er aufzubauen.
Bin mittlerweile schon mitten in den Schweißarbeiten und die Ersatzteilbeschaffung ist schon fast komplett abgeschlossen.
Hier erstmal ein paar Bilder:
75er Scirocco TS
Verfasst: Sa 14. Feb 2015, 11:39
von Haiko
AW: 75er Scirocco TS
Verfasst: Sa 14. Feb 2015, 15:52
von Borstel
Gude - geil ,der fährt sogar ohne Reifen. Nur auf der Felge. Machst du ihn in originaler Optik? Gruss Torsten
Verfasst: So 15. Feb 2015, 12:07
von Tschortschi
Borstel hat geschrieben:Gude - geil ,der fährt sogar ohne Reifen. Nur auf der Felge. Machst du ihn in originaler Optik? Gruss Torsten
Felgen waren nur mal zur Probe montiert, da brauch ich ja noch keine Reifen
Von der Optik wird er komplett Original nur halt Tiefer und andere Felgen.
@Haiko
Genau das ist meiner
Im Moment sieht er so aus:
Vorne ist schon alles fertig Geschweißt und ich hab auch schon die neue Tür und den Kotflügel angepasst
Verfasst: So 15. Feb 2015, 13:21
von Borstel
Gude - war mir schon klar, dass du die Felgen nur zur Probe angesteckt hast. Kleiner Tipp von mir am Rande; dort wo du dein vorderes Gestell angeschraubt hast, mach lieber ein Distanzstück mit dazwischen. Kann nachher wenn alles lackiert ist, Schwierigkeiten geben. Dann passt evtl. der Dreieckslenker nicht mehr, weil sich durch das Anziehen der Schraube sich das Teil zusammengezogen hat. Gruss Torsten
Verfasst: So 15. Feb 2015, 15:57
von Tschortschi
Stimmt da hast du recht. Muss ich vorher mal probieren ob die noch reinpassen.
Dankesehr :)
Verfasst: Di 17. Feb 2015, 19:29
von Tschortschi
Weiter geht’s ...
Habe dann den Motor komplett zerlegt um alle Teile zu reinigen und um alle Verschleißteile zu erneuern. Aluteile werden Glasperlengestrahlt und alle Schrauben verzinkt usw.
Den Block habe ich schon Lackiert und die Ersatzteile sind auch schon alle da.
Dann hatte ich noch Rießen Glück
Ich konnte einen neuen Originalen Himmel von VW mit den Streben und Endkappen kaufen
Und eine Frage hätte ich auch noch.
Wo gehört das kleine Bauteil was da unten noch dazugeschraubt ist angeschlossen?
Das Kabel wurde leider abgezwickt
Verfasst: Mo 23. Feb 2015, 18:58
von jenssbk
Tolles Projekt!
Weiter so!
Grüße aus Berlin
Jens
Verfasst: Mo 23. Feb 2015, 23:09
von sci.1
Das müsste der Kondensator für denn Zündverteiler sein,gehe mal zu 99 Prozent aus das der Wagen eine Unterbrecherzündung hat!
Verfasst: Mi 25. Feb 2015, 15:38
von Tschortschi
Weißt du auch wo genau das Kabel angeschlossen gehört?
Ich gehe mal aus bei irgendeinem Anschluss gleich nebenan nur auf welchen ?
