Geräusche beim Bremsen?!?
Verfasst: Di 21. Okt 2014, 18:06
von RoccoOcco
gestern musste ich nach längerer Fahrt feststellen das beim Abbremsen, kurz bevor der Wagen steht, ein Surren oder Brummen aus dem Motorraum kommt. Klingt wie ein elektrisches Surren/Brummen.
Jemand eine Idee was das sein könnte?
(Nein, der Gremlin ist es diesmal nicht!)
Gruß Torsten
AW: Geräusche beim Bremsen?!?
Verfasst: Di 21. Okt 2014, 18:29
von Freggel70
hm, Bremsen oder Radlager?
Verfasst: Di 21. Okt 2014, 18:45
von RoccoOcco
Freggel70 hat geschrieben:hm, Bremsen oder Radlager?
Nee, ich drück auf's Pedal und dann surrt es. Wenn ich bei voller Fahrt bremse, dann nicht. Nur auf dem letzten End bis zum Stehen. Es ist so ein Geräusch wie wenn man steht und die Servolenkung, durch leichtes einschlagen, anspricht.
Verfasst: Di 21. Okt 2014, 18:57
Möglicherweise kündigt sich ein Defekt am Differential an.
Verfasst: Di 21. Okt 2014, 19:05
von RoccoOcco
Was ist mit Bremskraftverstärker/Unterdruckschlauch?
Verfasst: Di 21. Okt 2014, 19:47
Ist so aus der Ferne schwer festzustellen... Probiere mal beim langsamen Fahren so den Übergang von Schiebebetrieb auf lastfrei auf Vollast und zurück. Wenn sich das Geräusch dabei ändert und wie so ein ganz feines Sirren/Rattern klingt könnte es aus dem Bereich des Differentials vom Getriebe kommen. Vlt isses auch was an der Kupplung, z.B. der Sicherungsring vom Ausrücklager. Wie gesagt, aus der Ferne kaum zu beurteilen.
Verfasst: Di 21. Okt 2014, 20:02
von RoccoOcco
Ja, jetzt wo ich Euere Beiträge so lese, fällt mir noch was ein.
Getriebe oder Differential kann das nicht sein, weil ich den Gang raus hatte und dann mehrmals das Bremspedal leicht betätigt hatte. Also beim Ausrollen. Kann es sein das sich die Membran im Bremskraftverstärker Luft zieht und anfängt zu schnattern?
Wenn ich richtig auf's Pedal trete, oder schnell, dann ist da nichts. Nur wenn ich es so ganz leicht antippe.
Verfasst: Di 21. Okt 2014, 20:15
Kann ich Dir von Hier aus beim besten Willen nicht sagen, bremst es sich denn schwerer? Vlt ist das Ventil der Entlüftung defekt...
Verfasst: Di 21. Okt 2014, 20:29
von RoccoOcco
Nee, aber die Kupplung geht richtig schwer!
Mein linker Unterschenkel prallt schon richtig auf!
Ich werd mich an das Geräusch mal rantasten.
Vielleicht fällt hier ja noch jemanden was ein der sowas mal hatte.
