KR 16V Lichtmaschinenhalterung Drehmoment
Verfasst: Mo 18. Aug 2014, 07:10
von RCV
Hallo Freunde,
gestern musste ich entsetzt feststellen, dass eine von den zwei Schrauben, die die Lichtmaschine hält, weg war. Die andere war kurz vor weg :cop: Also insgesamt kurz vor knapp quasi.
Siehe Bild, Pos. 9 und 10.
Kann mir jemand sagen, mit wieviel Nm die Schrauben lt. VW angezogen werden müssen. Will unbedingt vermeiden, dass mir demnächst die Lima wegfliegt :hihi: :lol:
Der Dateianhang 16VLima.jpg existiert nicht mehr.
Klar, normal sagt man "handfest" passt schon, aber ich wills genau wissen, bin ja so ein pingeliger :lol:
Danke :danke2:
AW: KR 16V Lichtmaschinenhalterung Drehmoment
Verfasst: Mo 18. Aug 2014, 07:36
von hasen
das Problem hatte ich auch schon (16v Kr), kriegsentscheident sind diese Unterlegscheiben, damit das ganze "arbeiten" kann. Habe den ganzen Kram danach sehr fest angezogen und bis jetzt (3000km) hält es. Schaue aber auch regelmäßig nach ;-)
Lg Georg
Verfasst: Mo 18. Aug 2014, 07:39
von RCV
Ach, krass. Einfach so losgerappelt? Ich hatte bei mir eher die Vermutung, dass die eine Schraube vergessen wurde, vor kurzem wurde nämlich Zahnriemen, Keilriemen, Wapu usw. erneuert.
Lt. Zeichnung muss aber nur in die rechte Seite eine Unterlegscheibe!? Hast du bei beiden eine drin?
Verfasst: Mo 18. Aug 2014, 12:25
von COB
Ich würde sagen, a) entweder es steht im JHIMS oder b) wenn nicht, dann den DIN-Wert für Standard M10 8.8. Und wer Angst hat tröppelt halt noch ein bisschen Loctite 243 drauf. ;-)
Verfasst: Mo 18. Aug 2014, 15:02
von Folterknecht
habe das problem mit ner durchgängigen gewindestange und sicherungsmuttern gelöst !
Verfasst: Mo 18. Aug 2014, 20:03
von hasen
Ja habe auf beiden Seiten eine. Aber ob das original so mus???? bei mir ist die rechte schraube "flöten" gegenagen, die linke hing noch so auf halb acht drin.
Lg Georg
Verfasst: Sa 23. Aug 2014, 08:41
von RCV
So,
Die lima ist wieder fest.
Nun ist mir da ein kleines Unglück passiert. Ich doof habe natürlich die Batterie nicht abgeklemmt und bin kurz mim Schlüssel an das Plus der lima gekommen. Es waren ein paar funken zu sehen :hihi:
Was kann da im schlimmsten Fall kaputt gehen? Bis dato scheint alles ok.
Verfasst: Sa 23. Aug 2014, 10:34
von COB
Im Normalfall, nichts. ;-)
Verfasst: Sa 23. Aug 2014, 16:57
von RCV
Ah ok danke,
Also sind (spät)-folgen an irgendwelchen elektrischen bauteilen, welche ja beim scirocco nun nicht so sehr viele sind :lol: , eher unwahrscheinlich?
Bin eben noch einige km gefahren, mir ist nix aufgefallen. Bei google waren manche zu finden, deren z.b. lima Regler dann kaputt war
:afraid:
Verfasst: Mo 25. Aug 2014, 11:59
von Folterknecht
nee passiert nix du hast ja den pluspol einfach mit dem gehäuse also masse gebrückt ... gibt nur funkenschlag sonst nix ... das einzige was hätte passieren können ist , dass de rpluspol an de rlima n bischen angekokelt wär
