Probleme mit der Hinterradbremse
werner1
Beitrag von werner1 »
Hallo zusammen, war heute mit meinem GT2 beim TÜV. Hinterradbremse nur gleichmäßige 20/20.
Scirocco hat einige Monate gestanden wurde wenig bis gar nicht gefahren, stand allerdings in der Garage.
Beläge gut, Trommeln gut, was soll ich machen, wo liegt das Problem.
Handbremse war 70/100.
Habe das Auto aus der Garage geholt und zum TÜV gefahren, heute Nachmittag während der Fahrt einige male die Handbremse leicht gezogen, verbessert hat sich wohl nichts.
Danke für Hinweise, einen Bremskraftregler an der Hinterachse scheint es wohl nicht zu geben.
Gruss Werner
Tomas Highway
AW: Probleme mit der Hinterradbremse
Beitrag von Tomas Highway »
Hätte ich zunächst auch so gemacht. Ein paar mal beim Vorwärts-und Rückwärts-Rollen die Handbremse gezogen, auch bis zur Blockade der Reifen.
Bremskraftregler hinten gibt`s bei unseren Autos nicht. Schätze, die Beläge sind etwas "belegt".
Die Handbremsseile könnte man auch etwas einfetten, was aber zur erwünschten Bremsleistung nicht entscheidend beiträgt.
chrisli
Beitrag von chrisli »
Vielleicht der HBZ? Das auf beiden Seiten kaputte Radbremsyzlinder und kaputte Bremsdruckminderer sind ja eher unwarscheinlich.
werner1
hallo, mal eine dumme frage. wo sitzen denn die bremsdruckminderer ??? hbz vorne im Motorraum für vordere und hintere bremse zuständig ????
chrisli
die sitzen am HBZ. Ist aber doch eher unwarscheinlich da die Handbremse ja auch nicht so gut geht... Muss an den Bremsen liegen. Beläge oder Trommeln...
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Handbremse ist noch okay, nur etwas ungleich. Das bedeutet ja das mit den Belägen und Trommeln wohl alles in Ordnung ist.
20/20 ist ja praktisch nichts. In jeder Bremstrommel sitz ein Nachstellkeil der quasi die Beläge nachstellt wenn sie abnutzen. Das könnte bei dir eventuell nicht mehr funktionieren. Ich würde die Trommeln mal abnehmen und alles saubermachen.
I
Gruß Michael
COB
Beitrag von COB »
Und die Radbremszylinder sind auch OK, freigängig und vor allem dicht ?
