9A Motor mit 2 Fehlercodes
Verfasst: So 20. Apr 2014, 01:30
Habe bei meinem 9A 2 Fehlercodes die nicht weggehen :( Motorläuft im Leerlauf unruhig, pendelt zwischen 800 - 900 umdrehungen.
Manchmal startet der Motor auch schlecht. Im Last bis Volllast Bereich garkeine Probleme. Bin da sogar total zufrieden.
537 - Lamdaregulierung
- Über den oberen Regelgrenzwert
- Diskontinuierlisch
587 - Grenzwert Gemischregelung
- Oberer Anpassungsgrenzwert überschritten
Problem kam nach dem Kopfdichtungswechsel. Alle Dichtungen vom Krümmer+Ansaugbrücke und die Lamdasonde wurden erneuert.
Habe verbaut;
Fächerkrümmer mit Lamda im Krümmer im linken Rohr wo Zylinder 1-4 hineingehen. Liegt es schon daran da die Lambdasonde nicht im Kat sitzt?
Würde mich schon wundern da die LS ja trotzdem Werte bekommt.
KR EinlassNockenwelle - Zündung wurde neu eingestellt.
und Abgasanlage ab Kat
Hoffe jemand hat eine Idee.
Meine vermutung wäre evlt das LSV oder doch die Lambdasonde mal in den Kat setzten.
Habe verbaut;
