Golf 2 Country Chromfelgen am Scirocco GT2
Hallo Leute,
Ich habe vor meinem GT2(Baujahr 91, JH 95PS) einen schlichten aber dennoch breiten Look zu verpassen, und ich dachte an die Felgen des Golf 2 Country Chrom in 15" mit 195/45 R15 Gummis, die ich günsitg kaufen könnte.
Bilder:
http://www.iphone-doctor.de/pics/Felge_1.JPG
http://www.vw-golf-country.de/meiner.jpg
Nun zur eigentlichen Frage..
Denkt ihr das die Dimension ohne weiteres Einzutragen ist ?
Oder hat vielleicht jemand nähere Angaben/Daten/Prüfberichte für diese Felgen?, oder mit vergleichbaren Rädern?
Mir ist wichtig das ich ohne bördeln oder Veränderungen am Rocco auskomme, ich möchte die Karosserie original belassen.
mfG Nixxxi
Bilder:
mfG Nixxxi
- Sk8erBoi
AW: Golf 2 Country Chromfelgen am Scirocco GT2
Die Reifengröße ist kein Problem. Eventuell sollte er etwas Tiefergelegt werden, wegen der Optik
Welche Dimension haben die Felgen? Sie sollten nicht weniger als ET 25 haben bei 7x15. Besser wäre ET 28. Sonst wirds vorne eng!
Gruß Henning
Gruß Henning
- Sk8erBoi
Gruß Henning
Gruß Henning
- bonsai007
Grüß dich,
passen tun de sicher, hab aber grade de ET ned im Kopf, kann also zu Problemen kommen wenn du a Gewindefahrwerk einbaust. Musst evtl dann Spurplatten verwenden.
195 / 45 R15 kriagst auch eingetragen, da innerhald von da Toleranz.
EDIT: ET is 28, Felgen sind 7x15. Sollte also passen.
danke für die schenllen Antworten.
Tiefer ist er, hab nicht im Kopf wie viel aber ein wenig sitzt er tiefer.
Woher wisst ihr das es ET28 ist?, hab ihr eventuell Dokumente auf denen Technische Daten, eine VW Seriennummer oder Ähnliches ersichtlich ist?
Ich möchte nur irgendetwas in der Hand haben, das ich den Leuten bei der Prüfstelle vorlegen kann.
mfG Nixxxi
mfG Nixxxi
- bonsai007
Hallo, die ET hab ich aus einem eBay-Angebot entnommen.
Ein wenig tiefer klingt nach TL-Federn. Da sollte es keine Probleme geben.
Wenn es eine Original VW-Felge ist, dann gibt es kein Gutachten dazu. DU kannst aber bei Porsche Salzburg einen Traglastnachweis für die Felge anfordern, das reicht auch dann fürs Eintragen. Aber Achtung: VW schreibt bei 195/50R15 eine Querlenkerstrebe vor!!
Aber von Landsmann zu Landsmann: schmeiss dir 195/50R15 drauf und gut ists. Sofern die bei deinem Scirocco eingetragen sind und weil die Felgen original VW sind, wird dir kein Kiwara was tun.
LG
LG
Ich hab schon von Mehreren im Bekanntenkreis gehört das da nicht soo viel Protest seitens der Behörde kommmen wird, aber ich möchte nicht als "junger Bursch" mit so einem auffälligen Auto, Felgen fahren die nicht erlaubt sind.
Deswegen möchte ich alles rechtens machen.
Und im Typenschein sind denk ich 185/60R14(kann ich erst zu Hause nachlesen) das Maximum, also werden die strengen Beamten bestimmt bei 195/50R15 meckern....
Hat denn niemand direkt Erfahrung mit einer ähnlichen Felge oder Dimension?
mfG Nixxxi
mfG Nixxxi
- bonsai007
Wenn die 195/50R15 nicht eingetragen sind dann musst du die natürlich eintragen! (Auch in Ö ;) )
Du musst dir nur wie schon geschrieben die Tragfähigkeit von Porsche Salzburg bestätigen lassen, eine Querlenkerstrebe verbauen und mit den Reifen beim TÜV oder der LAReg vorfahren. Abgenommen wird die Reifengröße sicher, da Standard bei den älteren VW's für 15er neben dem 185/55R15.
Ist den die Tieferlegung eingetragen ?
Ich fahr übrigens VW Estoril Räder mit 195/50R15 auf meinem Rocco, kein Eintragen notwendig da Original VW (war bei 5 Kontrollen im letzten Jahr nie ein Problem)
LG
LG
- Ralle
193 601 025 A - Scheibenrad "Stahl" verchromt 7x15 ET28, LK4x100
Falls Du auf die Variante "unverchromt" gehen willst, gibt es für die Stahlfelge in 6x15 ET35 sogar eine Freigabe von VW für den Scirocco 2.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- COB
Hast du die zufällig elektronisch ? Diese Räder stehen bei mir noch ganz oben auf der Wunschliste für den Kleinen, die sehen mit allem einfach voll schick auf den alten Kisten aus.Ralle hat geschrieben: gibt es für die Stahlfelge in 6x15 ET35 sogar eine Freigabe von VW für den Scirocco 2.
Die Räder vom Country haben auch im Stern ein anderes Design, halt speziell für das Chrommodell. Die sind so nicht ganz vergleichbar.
