Tomason TN5 Felgen, Reifengröße, Eintragen?
Verfasst: So 16. Mär 2014, 00:20
von VW Scirocco *_*
Hey zusammen,
also mein neuestes Projekt lautet Sommerfelgen.
Hatte bisher nur Winterreifen mit Felgen und brauch jetzt Sommerfelgen.
Bin bisher bei denen hängengeblieben:
Tomason TN5 18 Zoll
(Solche mit großen Speichen und innen schwarz sind so mein Fall)
http://www.reifenleader.de/alufelgen/to ... 9?car=8028
So meine Frage,
Ist des richtig das ich Reifen mit 225/40/R18 brauche?
Kenn mich ja null aus bei Reifengröße und sowas ;)
Glaube auch das da was mit ner Eintragung fällig wird, im Schein steht jetzt nur die VW 17 Zoll drin, vom Werk her.
Also, bin für jede Antwort dankbar!! ;)
AW: Tomason TN5 Felgen, Reifengröße, Eintragen?
von VW Scirocco *_*
Der Dateianhang image.jpg existiert nicht mehr.
Verfasst: So 16. Mär 2014, 01:08
von COB
Schon mal einen Blick ins Gutachten geworfen ?
Verfasst: So 16. Mär 2014, 01:33
von VW Scirocco *_*
Noch nicht, nein ;)
Oder sagen wir's so,
Was muss ich den so beachten?
Einpresstiefe?
225 oder 235?
Will eig nicht das die Felgen über die Reifen gehen, und auch nichts irgendwie am Auto machen ;)
Verfasst: So 16. Mär 2014, 08:01
von Ralle
Das wird Dir das Gutachten dann schon zeigen.
Jede andere Antwort von uns wäre ein Blick in die magische Glaskugel.
Kleiner Nachtrag:
Felgen in 8x18 gibt es von VW bereits serienmässig, die Hürden werden wohl nicht so hoch sein.
http://www.sciroccoforum.de/forum/showthread.php?341706-Audi-rotor-felgen&p=2830967&viewfull=1#post2830967
Verfasst: So 16. Mär 2014, 08:09
von VW Scirocco *_*
http://www.tomason.de/gutachten_tn5_gun ... lished.php
Da wären die Gutachten zu der Felge.
Hab mich jetzt weng eingelesen zu den Felgen und gelesen, dass es wohl von der ET abhängt, dass man sogar hinten Spurplatten braucht??
Lassen die sich bei der Felge irgendwie vermeiden? (durch ET?)
Verfasst: So 16. Mär 2014, 08:43
von Ralle
Wenn ich bei der Serienfelge von 8x18 ET 41 ausgehe, steht der innere Felgenrand Deiner Wunschfelge bei 8,5x18 ET 40 weiter nach innen - möglicherweise brauchst Du dann Distanzscheiben/Spurplatten.
Bei 8,5x18 ET 30 steht die Felge dann weiter nach aussen, was Probleme mit der Abdeckung und dem Radlauf geben kann.
Im Gutachten siehst Du bei Deinem Scirocco die Spalten "Reifenbezogene Auflagen und Hinweise" und "Auflagen und Hinweise".
Anhand der dort genannten Kürzel kannst Du weiter unten dann aufschlüsseln, was zu beachten ist.
Verfasst: So 16. Mär 2014, 10:55
von VW Scirocco *_*
Ja ach du scheise! ;)
Da hab ich mir ja die richtigen Felgen ausgesucht!!
Also ganz ehrlich, da wer ich mich nach anderen umsehen, bei denen muss echt zu viel beachtet/geändert werden.
Wenn ich jetzt nach welchen suche, die die Maße von den Original Felgen haben, also 8x18 ET 41, müsste es ja keine Probleme geben?
Vllt n Tipp welche Felgen so ähnlich sind oder welche empfiehlst du so? ;)
Verfasst: So 16. Mär 2014, 11:03
von Ralle
Der Umfang der Hinweise wird bei anderen Zubehör-Felgen ähnlich sein.
Mal grundsätzlich gefragt.... Warum keine Originalfelge von VW? Ok, abgesehen vom Preis.
Im
WIKI findest Du eine Übersicht der Originalfelgen, vielleicht ist ja etwas für Dich dabei.
Mit den Unterlagen zu Deinem Auto hast Du ein COC-Dokument bekommen, in diesem sind alle möglichen Felgen- und Reifengrössen ab Werk aufgelistet.
Mit einer VW-Felge und dem passenden Reifen brauchst Du dann nichts weiter beachten oder eintragen zu lassen.
Kleine Bitte am Rande: Vielleicht kannst Du mir einen Scan der Felgen/Reifen zukommen lassen.
Verfasst: So 16. Mär 2014, 11:35
von VW Scirocco *_*
Da mir bei den Originalen eig. keine so richtig gefällt ;)
(Bis auf die Austin vom neuen GTI, aber die sind mir zu teuer
Hast recht, bei andern muss ja auch so viel Zeug beachtet werden! ;)
(Da denkt man, man schaut mal schnell nach Felgen, hehe)
Wenn ich jetzt doch bei den Tomason TN5 bleiben würde, laut dem Gutachten müssen dann diese Distanzscheiben rein?
Man man man, ich muss da mal jemand finden, der sich damit auskennt, sonst wird das noch ne Katastrophe bei mir ;)
