Mengenteiler überholen!
Verfasst: Mo 3. Mär 2014, 23:57
von Scirocco Fred
Hallo zusammen, so schraub jetzt schon einige Zeit an meinem Scirocco 2 scala mit jh motor bj.1987.
Hab ihn jetzt nach längerer Standzeit endlich durchrepariert und nun ist der Mengenteiler defekt. Steuerkolben steht auf vollast und bewegt sich nichtmehr und trotzdem kommt kaufm was aus dem Mengenteiler, Druck reicht nicht um die Einspritzventile zu öffen.
Nun meine Frage: meint ihr es könnte ein Ultraschallbad helfen der soll ich ihn gleich zerlegen. Wenn ich ihn zerlege wie stellt man den Mengenteiler danach wieder ein oder geht es auch ohne was zu verstellen?
Danke
AW: Mengenteiler überholen!
Verfasst: Di 4. Mär 2014, 01:06
von rd-biker
Soviel ich weiss gibt es die Dinger im Austausch fuer 6-700 Teuronen.
Ich kenne kinen der es selber gemacht hat.
Wenn Du es wirklich selber machst, waere ein " How to do " schoen.
Es gibt meines wissens keineErsatzteile dafuer.
Problem ist wohl auch eine Metalldichtung an der Teilflaeche des Mengeteilers.
Vestellen kann man normalerweise nichts ausser dem Teller der den Mengenteiler steuert.
Thomas
Verfasst: Di 4. Mär 2014, 08:16
von DocDulittel
Wahrscheinlich ist er danach undicht und somit Schrott.
Vielleicht duscht du ihn mal richtig mit WD40 wenn du Glück hast lässt sich der Steuerkolben danach wieder bewegen.
Wenn du ihn nicht wieder hin bekommst könnte ich dir auch einen gebrauchten anbieten.
Verfasst: Di 4. Mär 2014, 11:07
von Scirocco Fred
Hallo Leute, Also ich versucht jetzt erstmal mit dem Ultraschallbad, sollte das nicht funktionieren komm ich auf dein Angebot gerne zurück Michael.
Dann kann ich meinen alten in ruhe Überholen. Hab ne tolle Seite gefunden die rebuld kits für alle möglichen k-und ke-jetronic Mengenteiler vertreibt. Unteranderem wird auch ein rebuild service angeboten.
http://www.ferrari400parts.com nun die Frage wenn man ihn in alle Einzelteile zerlegt gibts es dann eine Grundeinstellung nach dem Zusammenbau?
Danke und Gruß Bernd
Verfasst: Mi 5. Mär 2014, 20:44
von christian_scirocco2
falls du dir da so ein Kit holst berichte mal. Der Preis ist heiß, umgerechnet 43Euro (ohne Porto/Zoll)
Verfasst: Do 6. Mär 2014, 23:09
von el loco rocco2124
Versuchs mal mit 2-3 Nächten in Petroleum ! Da Laren viele inkl mir die ein!
Gruss el loco
Verfasst: Fr 7. Mär 2014, 08:51
von cekey
el loco rocco2124 hat geschrieben: Da Laren viele inkl mir die ein!
Die Nacht war lang, was?
was heißt das jetzt?
Verfasst: Fr 7. Mär 2014, 11:40
von Maik
Da lagern viele,inklusive mir,die Mengenteiler drin ein.
So würde ich es deuten :)
Verfasst: Sa 8. Mär 2014, 01:02
...der kandidat hat 100 Punkte!!
Das iPad macht manchmal komische Wörter,aber die Nacht war auch lang und Flasche leer!
Gruss el loco
Verfasst: Mo 24. Mär 2014, 17:17
von Scirocco Fred
Hallo Leute,
mein Mengenteiler ist in der Zwischenzeit zurück vom baden. Hat ziemlich viel Rost ausgespuckt. 8h hat die Reinigung gedauert.
Nach dem einbau wieder das gleiche Problem wie vorher, der Steuerkolben bleibt oben stecken.
Somit sind wir zu dem schluss gekommen dass die Membran durchgerostet sein muss. Also Brauche ich erstmal einen anderen Mengenteiler.
Würde mich sehr über einen gebrauchten Mengenteiler freuen.
Grüße Bernd
