Bremskraftverstärker
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 14:42
von buxe
Wollte bei meinem scirocco 1 die bremsen entlüften wobei ich nur auf einen kreis druck habe und auf den zweiten nicht was kann da der fehler sein ?
AW: Bremskraftverstärker
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 14:52
von DocDulittel
Es könnte immer noch Luft im System sein. Es könnte allerdings auch der Hauptbremszylinder defekt sein.
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 15:32
von buxe
Den hauptbremszylinder hab ich neu gegebenen
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 15:35
von buxe
Der Dateianhang 20140205_144517.jpg existiert nicht mehr.
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 15:54
von Booman
Hast du mit Bremsenentlüfter oder mit Fussmethode entlüftet?
Wenn der Hauptbremszylinder neu ist,ist das mit der Fussmethode echt bescheiden.
Hatte ich auch mal...da ging es nur mit nem richtigem Entlüftergerät...warum auch immer.
Vll.hat sich immer wieder Luft reingezogen beim Pumpen?!
Gruss Boo
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 18:17
von COB
Und alles dicht ist auch ? Nicht das es die Flüssigkeit irgendwo raus drückt.
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 20:07
von christian_scirocco2
was für eine Bremse hast du denn verbaut, Originale oder was anderes wie 16V Bremse o.ä.?
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 20:34
von buxe
bremsenentlüften mit der fußmethode
originalbremsen
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 21:11
von Borstel
Gude - und wo hast du begonnen ? Zuerst hinten oder vorn? Alles richtig am HBZ angeschlossen? Gruss Torsten
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 21:19
von buxe
hinten
