COB hat geschrieben:Der schwarze ist Armaturenbeleuchtung, der andere könnte vom Ölthermometer sein, fürs Zusatzinstrument. Hast du ein Zusatzinstrument ?
Mal zurück Korrintenkacken:
Der kleine schwarze ist natürlich nicht die Armaturenbeleuchtung sondern der Anschlußstecker für die Beleuchtung der Heizungsblende.
So en kleiner schwarzer wird auch verwendet für die Beleuchtung des Kassettenfachs, sofern dieses werksmäßig verbaut wurde, nur ist da die Anschlußleitung nicht grau/blau sondern schwarz oder schwarz/gelb.
Die anderen beiden hängen bei den meisten Sciroccos mit einem Kabelbinder zusammengebunden hinter der Mittelkonsole.
Habe das ganze gestern schon gelesen und mich geärgert, weil ich es schon mal wußte wofür die sind.
Heute ist es mir wieder eingefallen...
... die beiden anderen sind für die Beleuchtung des Handschuhfachs.
Diese Beleuchtung hatten aber nicht so viele Modelle, so auf Anhieb fällt mir nur der GTX ein, nicht mal der GT II hat diese.
Ich kann mir vorstellen daß diese Beleuchtung eventuell noch die alten GT hatten (vor '85), also zu denen Zeiten, wo der GT noch das Topmodell war.
Wie man an dem schwarzen Kabel schon erkennen kann handelt es sich hierbei um Zündungsplus. Bei VW wurde ja damals so ein Murks verbaut: Die Beleuchtung des Handschuhfachs geht mit der Zündung an und läßt sich mittels Schalter an der Leuchte abschalten, meistens war der auf an und die Birne dann bald durchgebrannt. Eine gescheite Verkabelung mit Batterieplus und Schalter am Deckel gab es nie...
Ich habe dieses Kabelpärchen schon öfters für die Versorgung von Zusatzinstrumenten 'mißbraucht'.
