Lackierung ab Werk
Für alle Themen des Lebens
53iger-girl
Lackierung ab Werk
Beitrag von 53iger-girl »
Hallo ihr Lieben,
wer weiß zufällig wie bei Karmann die original Scirocco Karosse lackiert wurde?
Waren die Kotflügel, Türen, Motorhaube und Heckklappe montiert und dann wurde Lackiert, oder wurden diese Teile erst Lackiert und dann angebaut?
Danke für Antworten...
91 GTII schwarzmet. 2.0 16V Umbau und jetzt 184 PS :-)),8x15 Modernline, 195/45/15 Dunlop, H&R Fahrwerk, Käfig,
scirocco_dave
AW: Lackierung ab Werk
Beitrag von scirocco_dave »
Wenn ich mich so zurückerinnere, sollten zumindest die Kotflügel dran gewesen sein, Haube ebenfalls möglich, aber auf jeden Fall offen offen, Heckklappe hingegen vermutlich einzeln, Türen wohl auch.
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
Black Thunder
Beitrag von Black Thunder »
Wär 'ne gute Frage für den Willi Schwebe beim nächsten Dissen-Treff. Als Konstrukteur und Insider kann er die Frage sicher beantworten :-)
[sigpic] [/sigpic]
roccoandrew
Beitrag von roccoandrew »
Genau , daß wäre wirklich mal was für ihn !
Hoffentlich ist er dann auch noch immer bei guter Gesundheit, sowie diesesmal in Dissen - er ist so ein netter :super:
-----das Frühere war das Bessere (alte Jaffa - Weisheit)-------:drive:
[SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1382797222[/SIGPIC]
//// Scirocco 2 GT Baujahr 1981 Cosmosmetallic 1,5l 70PS Originalzustand :frech: () Audi A3 8L Baujahr 2002 1,6l 102 PS silber //////
COB
Beitrag von COB »
IdR sind die Fahrzeuge beim Lacken komplett, gerade bei Metallic-Lack, da fällt es sofort auf, wenn Teile ausser der Reihe separat vom Auto lackiert werden und dabei die Richtung uU nicht beachtet wird. ;-)
Dr G60
Beitrag von Dr G60 »
Kotflügel, Haube, Hecklappe und Türen sind beim Lackieren montiert. Sieht man gut, wenn man die Teile demontiert, zwischen den Scharnieren befindet sich kein Lack. Stoßstangen und Verbreiterungen wurden erst nach dem Lackieren montiert.
Gunther
marioredrocco
Beitrag von marioredrocco »
als ehemaliger Karmannmitarbeiter war ich dabei und kann nur sagen alle Blechteile waren beim Lacken verbaut.
Gruss Mario
53iger-girl
Danke erstmal für die Antworten! :thumb:
Wenn also unter den "Schraubflächen" z.B. am Haubenschanier, Kotflügelkante usw. Lack in Wagenfarbe ist, wurde schon mal nachlackiert, wenn nicht sieht man blankes Blech, oder Grundierung?
COB
Beitrag von COB »
Die Rohkarosse wird vorher komplett grundiert und diese sollte man unter der Kotflügelkante auch finden, wobei was heißt, dort ist Wagenfarbe, ein bisschen was läuft ja auch unter die Kanten, aber wenn es vollständig gelackt ist, wurde da schon mal drüber geblasen. ;-)
scirocco_dave
Bei den Haubenscharnieren und den Kotflügeln/entsprechenden Untergrund am Rahmen ist das definitiv so, dann sieht man dort nur die Grundierung. Bei den Türscharnieren auch und dann bei der Heckklappe wohl ebenso... Blankes Blech dürfte es nicht sein, aber zumindest nur Grundierung, reinlaufen tut da tendenziell nichts, und wenn dann zumindest nicht flächendeckend.
53iger-girl hat geschrieben:Danke erstmal für die Antworten! :thumb:
'91er GTII
