Verlauf der Tachowelle im Sc1
Verfasst: Sa 27. Apr 2013, 16:48
von saxcab
Wie verläuft die Tachowelle im Innenraum zwischen Spritzwand und Tachoanschluss vom Scirocco1?
Im Golf/Jetta ist mir das bekannt. Aber ich weiß nicht mehr, wie das beim Sc1 richtig gemacht wird. Leider habe ich vor der Demontage kein Foto gemacht.
Kann mir das jemand beschreiben oder anhand eines Fotos oder einer Zeichnung zeigen???
AW: Verlauf der Tachowelle im Sc1
Verfasst: Sa 27. Apr 2013, 17:47
von Aki
Die kommt durch das Loch der Spritzwand gerade laufend durch das V der
Lenksäule Verstärkung.
Verfasst: Sa 27. Apr 2013, 17:51
von Haiko
Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche zieh'n
Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben dreh'n
Da erscheint sofort ein Pfeil
Und da drücken Sie dann drauf
Und schon geht die Tube auf!
Aber erst den Nippel durch die Lasche ziehn
Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehn
Und schon ist die Tube auf.
Verfasst: Sa 27. Apr 2013, 20:59
von saxcab
Danke, hat geklappt. Die Welle liegt etwas an der rechten Verstrebung des "Y" an und ging nur bei ausgebauten bzw zum Lenkrad gezogenem KI ordentlich zu verlegen.
Verfasst: So 28. Apr 2013, 09:54
von Aki
Ende gut, alles gut.
Und immer wenn Mann denkt es geht nicht mehr, kommt von irgendwo Hilfe her.
Gruß Aki
