Bremsdruck fehlt
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 19:35
von Bad-Boy-2003
habe gerade folgendes Problem. Der Hauptbremszylinder wurde neu gemacht von mir und die beiden vorderen Leitungen wieder eingesetzt.
Die Bremsflüssigkeit kommt an allen vier Entlüftungsschrauben wieder blasenfrei nach dem Entlüften.
Alle Leitungen sind angezogen und augenscheinlich dicht. Also kein tropfendes Leck.
Nun ist das Problem das ich auch durch mehrmaliges Pumpen am Bremspedal keinen steigenden Wiederstand spüre.
Was kann das sein?
AW: Bremsdruck fehlt
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 20:00
Da ist noch Luft drinnen. Pump nochmal ein bisserl.
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 20:34
von Bad-Boy-2003
hab den Kreislauf mit dem Druckluftgerät entlüftet. Bin insgesamt dreimal rum und es kam schön sauber durchgehend
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 20:40
von DocDulittel
Ich bin bestimmt 5 mal rum bis ich richtigen Druck hatte (Bremsdruck meine ich natürlich
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 21:01
von cekey
Radbremszylinder vorne zurückdrücken!
hatte auch mal ne Blase im HBZ die nicht raus wollte, evtl weil er vorn leicht aufgebockt war
mfg ck
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 21:14
Entlüfte doch mal mittels Treten der Bremse.
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 05:17
von Bad-Boy-2003
wird heute sofort ausprobiert!
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 06:29
von Marvin
Hast du einen anderen HBZ oder andere Bremsbacken verbaut ?
Ansonsten auch mal Bremsbacken abschrauben und während des entlüftens in der Hand "drehen" um evtl. Lufteinschlüsse zu befreien.
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 07:33
von WOB
Es wurde umgebaut von 20 auf einen 22er HBZ und vorne wurden neue Bremsbeläge verbaut. Sollte aber doch normal kein Problem darstellen.
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 09:31
von dsghary
(I)ch hatte mal den Fall , beim Entlüften habe ich das Pedal immer schwungvoll bis zum Anschlag durchgetreten. Die Folge HBZ war Schrott . ( Dichtungsschaden )
Seit dem lege ich mir immer ein kleines Brett unter das Pedal . ( Nur zum Entlüften !!!!)
Vielleicht kann es bei dir ähnlich sein.
Gruß Silvio
