[Scirocco 2: Benzinleitung] Bezugsadresse für Benzinleitung
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 00:07
von Krabapel
die Benzinleitung bei meinem Scirocco 2 ist durchgerostet und heute an einer Stelle gerissen.
Gemeint ist die "harte" Leitung - also nicht der Schlauch - von der Benzinpumpe zum Motorraum.
Welche Maße sollte die Benzinleitung haben? (Innen- und Außendurchmesser)
Worauf muss ich sonst noch beim Kauf achten?
Gruß & Danke,
Steffen.
AW: [Scirocco 2: Benzinleitung] Bezugsadresse für Benzinleitung
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 10:23
von Meiki
Es gibt viele Motorisierungen 1,5 1,6 1,8l Vergaser und Einspritzer
Durchgerostet, das hört sich nach dem Teil Nummer 15 an. Wenn es dies ist, kannst du mir eine PN schicken.
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 11:45
von Krabapel
verbaut ist der 1.8 Liter JH Motor.
Ist ein Einspritzer.
Gemeint ist das Rohr auf diesem Foto:
http://i1234.photobucket.com/albums/ff4 ... f97bb1.jpg
Das angerostete Rohr auf der linken Seite des Bildes.
Gruß,
Steffen.
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 12:13
von Meiki
Das Innere sollte wohl der Rücklauf sein 533 201 361, gibts wohl nicht neu, hab ich schon öffters durch verzinktes Ermeto Rohr ersetzt, zumindest das Stück welches am Boden entlang geht, habe es dann mit einer geraden Ermeto Verschraubungung mit der originalen verbunden
Das äußere der Vorlauf 533201217A gibts bei Classic Parts 78Euro
http://www.volkswagen-classic-parts.de/bestand/
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 12:54
von Krabapel
Welchen Durchmesser muss das Rohr denn haben?
Verzinkt sollte es ja wohl sein, sonst rostet es ja direkt wieder.
Lediglich das Rohr, welches am Boden entlang geht ist durchrostet.
Gruß,
Steffen.
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 13:17
von Meiki
8mm aussen
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 13:20
von Krabapel
Besten Dank!
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 20:52
von cekey
also soweit ich weis gibts da Meterware, muss nicht unbedingt von Vw sein da die Verschraubungen genormt sind
aber das Ding da unten hab ich noch nicht gebraucht
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 21:13
von Krabapel
Hab die Leitung durch ummantelte flexible Kraftstoffleitung ersetzt. ;)
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 14:15
von Krische
Moin, da muss ich mal eben einhaken, weil mir das auch noch bevorsteht. Meine Spritleitungen sehen auch gar nicht mehr gut aus und ich habe auch darüber nachgedacht, sie durch Kunststoff zu ersetzen, wie es z.B. beim Golf 2 schon werksseitig der Fall ist. Wo hast du denn die Leitungen gekauft? Bei Ebay z.B. gibt's ja viel, aber ich konnte mich bisher nicht dazu durchringen irgendwas zu kaufen, weil ich die Qualität nicht einschätzen konnte.
Und nächste Frage ist, wie du sie angeschlossen hast? Habe gelesen, dass man sie quasi einfach mit Schellen o.ä. befestigen kann, hab mir das aber noch nicht genauer angeschaut. Bild wäre natürlich super.
Krische
