Phänomen Verbrauchsanzeige GT2
Verfasst: So 17. Mär 2013, 10:33
von Ruschi
hallo..
Brauche einen Tip/Rat-
Meine Verbrauchsanzeige zeigt sonst 0.0 an.
nun ist mir aufgefallen das sie funktioniert wenn es warm ist. Letzte Woche stand das Auto bis 16:00 in der Sonne. Beim fahren viel mir auf das die Anzeige plötzlich funktionierte. komisch. ich hatte schon mal d. Geber hinten am MFA gewechselt. Keine Änderung. Alle Schlauchverbindungen im Motorraum kontrolliert.
Ich weiß nicht WO ich noch suchen soll. Weiß jemand Rat?
-Ruschi-
AW: Phänomen Verbrauchsanzeige GT2
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 08:11
von DocDulittel
Kommst du aus Wolfsburg? Und dann WARM? hier in Bremen ist es Arschkalt, aber egal.
Wenn es die Unterdruckkiste hinten am Tacho nicht ist, könnte es am Hallgeber (Tachowelle) ebenfalls hinten am Tacho oder an undichten Unterdruckleitungen liegen.
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 10:07
von FDEGFRJH
Ich würde mal auf Elektronikmacke tippen, die auf Temperatur reagiert. Denn von der Logik her würde der Durchschnittsverbrauch bei fehlenden Tachoimpulsen oder mauem Unterdruck nur rasant ansteigen. Und nach einem Reset zeigt die Verbrauchsanzeige doch nur Striche an und nicht "0", soweit ich mich erinnere (meine ist auch schon seit Jahren defekt).
Gruß Michael
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 10:23
von Ruschi
Ich habe das Auto schon seit knapp 3 Jahren. Bis dato habe ich mich damit abgefunden das es das Einzige ist, was an Elektrik bis heute nicht funktioniert wie es soll. Alles wurde repariert bis auf DAS. Und nun ist es der schwarze Fleck der mich nervt .. MUSS im Sommer gehen. Vorletzte Woche war es doch 2 Tage warm. Auch hier in WOB. Da ist es mir wieder aufgefallen.. An den Hallgeber habe ich nicht gedacht.. ich habe noch ein MFA im Keller.. Wo sitzt das Ding
ahh im ETKA schon gefunden.. 321.907.345.B
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 17:49
von Nordrocco
Bei meinem 16V ist das auch so, zeigt 0,00 Liter an. Batterie abklemmen hat nichts gebracht.
Naja, wenn der Wegstreckenzähler geht, sollte der Hallgeber doch in Ordnung sein. Es wird an dem Unterdruckgeber hinterm KI liegen. Das kannst Du einfach testen:
1) Zündung ein
2) MFA Knopf gedrückt halten und Zündung aus und wieder ein schalten (nun bist Du im Checkmodus)
3) Motor starten
4) Wahlschalter auf 2 stellen und MFA Knopf einmal betätigen.
Nun wird Dir der gemessene Unterdruck angezeigt. Bei mir steht in der Anzeige 0, was bedeutet, dass der Geber 0mbar misst.
Ergo: defekt
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 19:33
von Ruschi
bei Mir stehen da Werte zw. 90-81.. geht also?
Verfasst: Di 19. Mär 2013, 18:01
von Nordrocco
So, hab nochmal nachgeschaut. Bei mir steht da eine 1!?! Das ist definitiv Mumpitz! Ob Werte zwischen 81 und 90 okay sind, weiss ich leider nicht!
