Jh Einspritzdüsen Frage
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 22:52
von Kreator
Guten Abend,
ich habe heute an meinem JH Motor die Einspritzdüsen gezogen.
3 davon sind ganz normal, oben eine Dichtung und unten dieser "Kranz" mit der zweiten Dichtung.
Nur am 4 Zylinder konnte ich unten keinen Kranz mit Dichtung entdecken, die Einspritzdüse hatte nur oben eine Dichtung sitzen.
Ist das normal ?!
Der Rest von der Einspritzdüse lag auch nicht vorm Ventil oder so, ich habe den Kopf demontiert auf der Werkbank liegen.
Gruß Christoph
AW: Jh Einspritzdüsen Frage
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 23:37
von Schrauber
wahrscheinlich wurde die eine düse mal getauscht, und der hat keine mit kappe bekommen;
soweit ich mich erinnere ist dies nicht so wichtig, musst nur die richtige düse haben;
es gibt mit und ohne luftumspült;
gruß vom
schrauber!
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 23:38
von Kreator
Danke dir, die Teilenummer ist die selbe.
Verfasst: Fr 15. Mär 2013, 05:13
von christian_scirocco2
Kreator hat geschrieben:Danke dir, die Teilenummer ist die selbe.
Es sollte noch eine Teilenummer für die Kappe geben, meine nennt sich "Einsatz für Luftumspülte Ventile". AFAIK kommt das ganze nur im Leerlauf zum tragen. Die Luftumspülung verhindert dann das sich Tropfen an der Düse Bilden und dadurch der Leerlauf mieser ist.
