Seite 1 von 4
wert gebrauchter 16v motor
Verfasst: Sa 2. Mär 2013, 17:40
von roadracer
Hallo
ich könnte einen 16v motor bekommen (pl) der soll 400 euro kosten.er ist kommplett mit getriebe und elektrik hört sich ert mal billig an
den Motor habe ich mir schon angeschaut er ist auseinander gebaut ,in einem zylinder konnte man einen rostfleck sehen ist das problematisch?
und nun die böse überraschung am zylinder kopf ist das vordere lager der nockenwelle eingelaufen.das hat der verkäufer vorher nicht gesagt
er meinte alles kein problem nur eine neue lagerschale und dann geht das wieder.Und vom preis wollter er auch nicht runter gehen.
was meint ihr trotzdem kaufen oder finger weg.?
gruss roadracer
AW: wert gebrauchter 16v motor
Verfasst: So 3. Mär 2013, 10:09
von 86erTropic
Hab für meinen PL Motor mit Ansaugbrücke und Kupplung ohne weitere Anbauteile letztens in der Bucht 200€ bezahlt.
Soll noch gelaufen sein, ob er gut iss seh ich aber erst wenn er auf ist.
Verfasst: So 3. Mär 2013, 10:36
Wenn das Lager im Zylinderkopf eingelaufen ist, muß das ein Motorenbauern instand setzen und das kostet richtig Geld. Da gibts keine Lagerschalen, das ist im vollen Material gespindelt. Vlt gibts im Reparaturfall eine Lagerschalenlösung, aber das wird sicher nicht günstig.
Der Block müßte meiner Meinung nach eventuell gehont werden, wenn dort deutlcihe Rostflecken in dne Laufbuchsen sind. Das heißt im Zweifel auch aufbohren auf nöchstes Übermaß und neue Kolben.
Schau lieber weiter nach einem anderen Motor. In den hier wirst Du minimal nochmal 1000 Euro investieren.
Verfasst: So 3. Mär 2013, 11:44
von roadracer
moin
danke für die antworten
ich habe dem verkäufer gesagt das ich den motor nicht kaufen werde,der ist darauf sehr pampig gewordenund meinte 400 euro wäre ein schnäppchenpreis.
achso damit es keine missverständnisse gibt der motor wurde nicht in diesem Forum angeboten.
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 16:07
von Folterknecht
ich habe vor n paar jahren für n austausch KR - nur rumpfmotor mit zylinderkopf (mit Nocken) ohne jegliche anbauteile oder ansaugbrücke 250 euro bezahlt ... angebliche 50T km gelaufen .. ist jedenfalls wirklich n austauschmotor gewesen (gestempelt)
wenn da eingelaufende nockenwellenböcke sind kansnte vergessen, da ist wirklich nichts mit lagerschalen ! und rost im zylinder ??? viel spaß mit dem kompressionsverlust an der stelle oder mit dem vorbeidrückendem öl ....
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 19:44
von roadracer
hallo
ich denke da werde ich noch ein bisschen nach einem motor suchen müssen.Ich dachte für 400 euro würde man einen guten motor bekommen .da muss ich wohl noch ein bisschen sparen und mir einen besseren motor holen.
ich wollte unbedingt einen pl weil der wohl von der elektrik am einfachsten anzuklemmen ist.
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 23:29
von ronin
Boah Alter... Gelegendlich mal groß schreiben und hier und da noch ein Satzzeichen
Aber ansonsten, wieso unbedingt einen PL? Ein KR tuts auch, ist bis auf innere Kleinigkeiten identisch. Der soll in einen Rocco, was istn jetzt drin?
Schönen Gruß an Edit: Lennos Klischees erfüllt
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 23:46
Ich vermute mal wegen der Abgasnorm? KR hat ja nun gar keine. Welcher Motor ist denn jetzt drinnen?
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 23:58
von bonsai007
ronin hat geschrieben:Boah Alter...
gelegentlich. Mit T. und klein, wenn wir schon dabei sind.
Weisst ja, wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Elefanten werfen. Also entweder selber alles richtig schreiben und dann jemanden korrigieren oder ganz, ganz leise sein. ;)
Weiß nicht genau wie das beim 16V aussieht, habe mir aber schon einen 1Y Saugdiesel-Motor mit 64.000 km um 200€ gekauft der noch in Top Zustand war.
LG bonsai
Verfasst: Di 5. Mär 2013, 07:00
von Marvin
Bonsai... Vergleich mit Äpfel und Birnen, du verstehst ?
Ein KR ist genauso einfach anzuklemmen, aber ich denke auch, dass die Entscheidung wegen des Kats / Eintragung gefallen ist.
