Lichtschalter Scirocco 2 beleuchtet, wenn er "aus" ist?
Verfasst: So 7. Okt 2012, 17:52
von scidriver
Kurze Frage: wenn der Hauptlichschalter aus ist - sollte er thereotisch irgendwie im dunken "glimmen", damit man ihn finden kann?
Meiner ist komplett dunkel. Schalte ich ihn allerdings an - leuchtet er auch. Hab ihn kurz aufgemacht und eine Birne drin gesehen, die scheint ja dann wohl du gehen, wenn er leuchtet.
Wie wird das glimmen (wenn es denn so etwas gibt) realisiert?
Danke!
AW: Lichtschalter Scirocco 2 beleuchtet, wenn er "aus" ist?
Verfasst: So 7. Okt 2012, 17:56
von 2dunkleSeelen
Original garnicht.
Der Lichtschalter schliesst im Endeffekt ja nur den Stromkreis zu den Scheinwerfern... ergo ... wenn ausgeschaltet fliesst auch kein Strom durch. Also auch keinerlei glimmen.
Verfasst: So 7. Okt 2012, 18:00
von scidriver
Ok, super! War mich nicht sicher. Möchte meinen, dass er beim Golf 2 glimmt. Deswegen hätt ich jetzt vermutet, dass es beim Rocco auch so ist.
Verfasst: So 7. Okt 2012, 18:16
von SciroccoTom78
Bei meinem 2er Baujahr 1992 glimmt der Lichtschalter bei eingeschalteter Zündung. Egal ob die Scheinwerfer an sind oder nicht.
Ich weiss nicht, wie es bei den anderen Baujahren ist, aber ich schätze mal dort wird es nicht anders sein.
Verfasst: So 7. Okt 2012, 18:20
von scidriver
Naja, meiner ist nun ausgerechnet auch ein 92er. Die TN vom Schalter ist 323941531G. Aber wie gesagt, die Lampe (ich sehe ja nur eine) funktioniert. Es sei denn im Schalter ist noch eine Art Minibirnchen verbaut war glimmt.
Verfasst: So 7. Okt 2012, 18:46
von 2dunkleSeelen
Also ich habe einen 88er GT und einen 91er GT2 zur Zeit. Davor einen 83er GTS, 86er White Cat und einen 88 GTX ... bei keinem hat da etwas am Schalter geklimmt....
Verfasst: So 7. Okt 2012, 22:03
von Schnitzel
Bj. 88 ...Schalter Glimmt wenn LICHT AUS ...
Verfasst: Mo 8. Okt 2012, 16:00
von scidriver
Also - habe weiter recherchiert:
Jetzt helfe ich mir selbst - Seite 223 "Kippschalter"
- Im Lichtschalter glimmt das Scheinwerfersymbol beim Einschalten der Zündung (nicht beim Golf Cabrio mit altem Amaturenbrett)"
Sollte also gehen... werde mir dann wohl mal einen neuen Lichtschalter zulegen und nachberichten ;)
Verfasst: Mo 8. Okt 2012, 16:41
von dr.scirado
schalter leuchtet immer, sobald die zündung an ist. das hat nix mit den baujahren zu tun. kann es bei einem 83er, 84er und 85er rocco bestätigen. sollte natürlich auch ne funktionierende birne drin sein.
die birne ist bei, ich schätze mal 90% aller sciroccos nicht funktionstüchtig, zumindest bei "scirocco normal verbraucher"
Verfasst: Mo 8. Okt 2012, 21:56
von sciroccofreak willi
dr.scirado hat geschrieben:schalter leuchtet immer, sobald die zündung an ist. das hat nix mit den baujahren zu tun. kann es bei einem 83er, 84er und 85er rocco bestätigen. sollte natürlich auch ne funktionierende birne drin sein.
genau so ist es!
interessant was da zu so einem klaren Tema alles für Meinungen gibt
