Lenkradschloss rastet nicht ein 1ser
Verfasst: Do 27. Sep 2012, 19:17
von John Bell Hood
Hi Leute,
bei meinem Einser rastet das Lenkradschloss nicht ein, ich kann auch bei abgezogenen Schlüssel munter drehen wie ich will. Funktionieren tut ansonsten alles.
Muss ich dafür (muss ja nächstes jahr zum Tüv) das ganze Zündschloss wechseln oder hat das schon mal jemand Reparieren können!?
Grüße
AW: Lenkradschloss rastet nicht ein 1ser
Verfasst: Do 27. Sep 2012, 19:31
von saxcab
Du musst leider ein neues Schlossgehäuse kaufen. Das Zündschloss wird ausgebohrt und ins neue Gehäuse eingerastet.
Das hatte ich beim Jetta auch erst...
Verfasst: Do 27. Sep 2012, 19:35
von John Bell Hood
Mist, liegt das am Gehäuse?? Hätte eher gedacht am Schloss selbst ist was Kaputt (Zapfen oä).
Verfasst: Do 27. Sep 2012, 19:59
von cekey
Hi
ist eigentlich egal woran es liegt, du kommst an die Technik nur ran wenn du das Schloß ausbohrst, dann is der Halter aufgebohrt und somit keine Sicherheit gegen Diebstahl mehr gegeben
alternativ könntest nur mal das ganze gehäuse von der Lenksäule abziehen, dann sieht man auf den Schloßriegel, vielleicht sieht man ja von der Seite schon ein Problem
Abbau ist relativ einfach:
Lenkrad ab, Hebel ab, Schraube unten links raus, Kunststoffbuchse von Lenkstange abziehen, Gehäuse abziehen
blöder ist´s beim 2er, da ist ne Metallhülse aufgepresst (kleine Verzahnung)
mfg ck
Verfasst: Do 27. Sep 2012, 20:11
von John Bell Hood
@ cekey
So werd ichs mal machen!
Werde mal das Gehäuse abmachen und sehen was sein kann ist sowiso nichts mehr aussen rum geht also ohne großen Aufwand.
Ein neues Schloss/Gehäuse kann ich immernoch anbauen.
Danke euch beiden!
Verfasst: Do 11. Okt 2012, 23:14
von John Bell Hood
So Männers, das Schloss samt Träger ist ab, Ursache is recht einfach. Das Schloss ist einfach ausgenudeld und auf den zapfen wurde wohl schon mehrfach Gewalt ausgeübt. Nuja Neues Schloss samt Träger haben abhilfe geschafft hatt noch eines aus nem Spender hier.
