Kann mann den Auspuff-Endtopf von einem 1600 auch für den JH-Motor verwenden?
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 20:40
von Tomas Highway
Hallo zusammen,
noch einmal eine (vielleicht doofe) Frage:
Habe ich doch jetzt einen Auspuffendtopf von einem Scirocco 1600 Motor angeboten
bekommen. Kann man den auch für den JH-Motor verwenden oder stimmen dann die
Drücke nicht mehr/gibt es Leistungsverluste?
Der freundliche VW-Händler konnte mir da auch nicht so richtig weiterhelfen, er meinte
nur, eigentlich wäre das möglich.
Was meint Ihr?
:peinlich:
AW: Kann mann den Auspuff-Endtopf von einem 1600 auch für den JH-Motor verwenden?
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 20:56
von bonsai007
Hallo!
Laut ETKA sind die Teile Ident, also muss das auch passen. und solange der Rohrquerschnitt passt ist es eigentlich sowiso egal ob 1,5l oder 1,8...
Denke das das nur Problematisch wird wennst die Anlage von nem 1,3er auf einen 16V Klatscht :P
Lg bonsai
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 22:17
von Schrauber
die alten 1,6er pötte sind doch rund und nicht oval wie der vom JH;
ausserdem ist die aufhängung ganz anders; oder gibts 2 verschiedene 1.6er pötte?
gruß vom
schrauber!
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 00:17
von bonsai007
Hallo Schrauber,
du hast natürlich recht, habe mich verschaut.
Lg bonsai
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 13:28
von Tomas Highway
Hallo Schrauber,
offensichtlich, denn der mir angebotene ist oval und hat dieselben Aufhängungs-Vorrichtungen.
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 13:32
von bonsai007
Nicht alle 1,6er haben einen runden Endtopf.
Der HN zb. hat 1,6l und laut ETKA einen Ovalen Endtopf.
EDIT: Schon wieder falsch. Der Endtopf des HN den ich als beispiel gennant habe hat ein langes Rohr, Hingegen der vom JH ein kurzes (Motor-Seitig). Befestigungen sollten am Ende aber die selben sein, nur ist der Ovale HN Pott motorseitig auch noch 2 Mal befestigt.
Endschalldämpfer des JH:
Endschalldämpfer des 1,6l HN
Es wäre leichter wenn du uns verraten würdest welcher 1,6er der Ursprung des ESD ist.
lg bonsai
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 17:37
von Maggus
Der vom 1,6er GTI passt schon. Du musst nur die Halter ändern und evtl. das Endrohr.Gti Endtopf.
Ich habe an meinem Originalen GTI das JH Mittelrohr und den GTI Endtopf. Der Rohrverluaf ist ja immer gleich :zwinker:
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 18:58
von saxcab
@Maggus:
Du hast doch einen 2er Scirocco?
Hast Du den Dämpfer aus o.g. Link am 2er verwendet?
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 19:14
von Maggus
Ja, weil mein früher 2er die 1ser Bodengruppe hat. Ab 83 wurde das erst geändert.
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 20:02
von scirocco1979
Maggus hat geschrieben:Ja, weil mein früher 2er die 1ser Bodengruppe hat. Ab 83 wurde das erst geändert.
Was wurde denn da geändert?
