Scirocco 2 Motor macht Probleme / Schnelle Hilfe
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 16:21
von GlobalStorm_
Hallo ich habe ein Riesen Problem, seit einer Kurzen Zeit Läuft der Motor meines Shirocco sehr schlecht !! Ich habe das Gefühl das es nach jedem weiteren Versuch ihn zu Starten immer Schlechter wird :( Hoffentlich kann mir schnell jemand Helfen da ich ihn am Montag schon wieder brauche !! Habe mal ein Video vom Motor gemacht vielleicht weiß jemand Rat ^^
http://www.youtube.com/watch?v=K-6XzQQw ... e=youtu.be
AW: Scirocco 2 Motor macht Probleme / Schnelle Hilfe
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 17:06
von GT II Rider
Hört sich stark nach der Zündung an ...
Zieh mal das mittlere Kabel am Zündverteiler ab mach ne alte kerze dran und lass mal kurz orgeln ob nen funke kommt dann testest du es mit jedem einzelnen kerzenstecker .
Kann sein das der Zündverteiler mit wasser voll ist,kontakte abgebrannt oder der kohlenstift nich mehr richtig drückt.
Zündzeitpunkt überprüfen ( evtl. sogar Zahnriemen gelängt ?! )
Unterdruckschläuche alle heile und fest ?
Das sind erstmal die Dinge die man schonmal anschauen kann ( kerzen nachsehen ist auch recht wichtig da evtl auch ein Gemischfehler vorliegen kann ). Ohne werkzeug machbar ( bis zum Zündzeitpunkt überprüfen )
Gruß Benni
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 20:24
von saxcab
Der ganze Motorraum macht einen recht ungepflegten Eindruck.
Wann wurde zum letzten Mal was dran gemacht bzw. war das Auto mal zur Inspektion? Dann solltest Du was zur Laufleistung, seit wann das Auto in Deinem Besitz ist etc. schreiben.
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 20:40
von Tobin
Zahnriemen übergesprungen?
Check mal die Steuerzeiten
Verfasst: Do 16. Aug 2012, 18:32
von GlobalStorm_
Danke für eure Hilfe habe ihn wieder Heile :) War der Druckregler !!
