Seite 1 von 7
16v vmax
Verfasst: Mi 8. Aug 2012, 14:54
von Hanne96
Wie schnell fährt ein Scirocco 16V PL normalerweise ohne jegliche Modifikationen am Motor?
Und wie weit geht der fünfte Gang, also ab welcher Geschwindigkeit setzt der Begrenzer ein? Bei meinem fahre ich nämlich im fünften Gang bis zum Begrenzer.
AW: 16v vmax
Verfasst: Mi 8. Aug 2012, 14:59
200 km/h
Begrenzer beim PL, ich meine bei 6300 u/min. Mit 2Y Getriebe mußt Du es mal ausrechnen.
Edit: Mit Bereifung mit knapp 1,75m Umfang kommt man bei 6300 u/min mit 2Y Getriebe bei knapp 210km/h in den Begrenzer.
6300u/min / (3,455(Achsantrieb)*0,912(Übersetzung 5.Gang)) * 0,06(Korrekturwert) * 1,75m(Abrollumfang) = Geschwindigkeit in km/h.
Die Formel ist als Näherungsberechnung ausreichend genau.
AW: 16v vmax
Verfasst: Mi 8. Aug 2012, 15:03
von Hanne96
Ich fahre 225/40 R14, komplett.. Jedenfalls kommt er auf der geraden immer in den Begrenzer.. Deswegen würd mich mal interessieren ob das dann einfach nur 200 sind? Oder vielleicht etwa mehr!? Tacho sind dann knapp über 220
edit: Meiner dreht aber auch bis ca. 7000
AW: 16v vmax
Verfasst: Mi 8. Aug 2012, 15:09
Nimm doch mal ein Navi mit und schau auf den GPS Messwert. Der ist in der Regel sehr genau.
AW: 16v vmax
von Hanne96
Haben das auch schon Handy Navis? Also das Navigon fürs IPhone?
AW: 16v vmax
Verfasst: Mi 8. Aug 2012, 15:26
Ein guter Tacho fürs Handy ist zB. VELOX. Einfach mal danach suchen. Ist zwar eigentlich für Fahrräder gedacht, funzt aber einwandfrei auch im Auto. Ggf. mal ein bisserl suchen, glaube im Appstore isses kostenpflichtig. Gibts im Internet aber auch kostenfrei.
AW: 16v vmax
Verfasst: Mi 8. Aug 2012, 16:17
von COB
Geht der 16V nicht bei 6800 1/min in den roten Bereich ? Der TE wird sich seine Übersetzung mit den Reifen schön verkürzt haben, dann läuft auch ein Scirocco 220 km/h, sprich er bescheißt sich selbst.
Die Geschwindigkeit wird bei den meisten Navi-Softwaren mit in der Kartenoberfläche angezeigt, wenn man es nicht explizit abwählt, zumindest die wo ich kenne, HansHans, Navigon, Garmin, Nokia usw.
AW: 16v vmax
Verfasst: Mi 8. Aug 2012, 16:23
Stimmt. Ich habe nochmal nachgesehen. Er hat nur ~1,63m Abrollumfang.
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
6500 oder 6800 war beim PL, kann auch sein. KR hat 7200 oder 7300. Mein Fehler. 6300 hatten glaube die 8Ventiler Einspritzer.
Ok, dann nochmal mit rund 6800 gerechnet: Es kommen dann hier mit den 14Zöllern 211,05km/h heraus.
AW: 16v vmax
Verfasst: Mi 8. Aug 2012, 16:41
von Hanne96
Okay, dass wären dann ca 10kmh Tachoabweichung. Dann läuft der ja ganz gut, oder? Das es keine echten 220 sind war mir ja klar, aber ist halt auch mal interessant zu wissen wann das Getriebe schluss macht.
Dann ist das 2Y Getriebe nicht unbedingt für schnellere Motoren geeignet? Was gibt es denn da für Alternativen?
AW: 16v vmax
Verfasst: Mi 8. Aug 2012, 17:18
von COB
Schluss macht nicht das Getriebe, sondern dein Motor. Wenn dem die Puste ausgeht, dann kann ein Getriebe da auch nichts mehr retten.
