Befestigung Vergaser auf Ansaugbrücke Scirocco 2 1.8l/90PS
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 16:18
von mario93
ich habe einen Scirocco 2 (MKB: EX), der Vergaser hat sich vonb der Ansaugbrücke gelöst und ich bekomme dne nicht mehr fest. Ich weiss nicht, wie er befestigt wird.
Mario
AW: Befestigung Vergaser auf Ansaugbrücke Scirocco 2 1.8l/90PS
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 16:57
von GTII Marcus
der Vergaser (Pierburg 2E2) wird mit 3 Schrauben auf einem Vergaserflansch befestigt, welcher wiederum auf der Ansaugbrücke sitzt. Wenn man den Luftfilterkasten abbaut, kann man die 3 Schrauben gut erkennen.
Könnte mir gut vorstellen, dass Dein Flansch vielleicht nicht mehr in Ordung ist, da er zum Teil aus Gummi besteht und nach einiger Zeit wegfault, dann kann man den Vergaser auf der Ansaugbrücke bewegen, obwohl die 3 Schrauben fest angezogen sind. Dann muss man den Flansch natürlich tauschen.
Der Flansch sieht so aus:
Grüße
Marcus
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 17:30
von mario93
Hallo Marcus,
das war genau der richtige Tipp. DANKE.
Mario
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 17:33
von GTII Marcus
kein Problem Mario, freue mich, wenn ich helfen kann. :-)
Grüße
Marcus
Verfasst: Mo 23. Jul 2012, 18:00
von philipple
Die Flansche gehen sehr häufig kaputt.
Auch bei den späteren Zentraleinspritzungen am Passat, Golf usw...
Ein Wunder eigentlich wie lange die Fahrzeuge meist noch (nur mit Aussetztern ect.) laufen!
Verfasst: Sa 28. Jul 2012, 12:32
von John Bell Hood
Jepp! Auch beim zusammenbau gut aufpassen das alles 100% in den Vertiefungen aufeinanderliegt, und die auflagefläche des Vergasers gründlich von Resten entfernen.
