Parklicht links leuchtet ständig
Verfasst: Fr 13. Jul 2012, 17:22
von ashcarya
Hallo
habe mal wieder ein Problem :zwinker:
Seit heut nachmittag leuchtet mein Parklicht links ständig, ohne das irgendein Schalter betätigt ist. Hat jemand eine Idee wo Der Fehler liegt? Tippe bissl auf Lenkstockschalter, kam aber noch nicht zum durchmessen...
AW: Parklicht links leuchtet ständig
Verfasst: Fr 13. Jul 2012, 18:14
von ALU
Hatte das Problem vor ein paar Jahren auch. Bei mir war der Lenksockschalter defekt b.z.w. kam es aus dieser Region. Hab nen neuen reingemacht und alles war wunderbar.
Verfasst: Fr 13. Jul 2012, 18:36
von Tobin
Hatte ich auch, ich vermute mal bei dir läuft Wasser über den Sicherungskasten.
Leider ist die Frontscheibe nicht 100% dicht und wenn es viel Regnet läuft Wasser rein.
Mach mal die Verkleidung unterm Lenkrad weg sodass der Sicherungskasten gut zu sehen ist, dann machst die Kreuzsschlitzschrauben vom Sicherungskasten lose, normal sieht man dann schon das die Kontakte durch die Feuchtigkeit Oxidiert sind.
Ich hab mir ganz einfach geholfen und eine Plastiktüte über den Sicherungskasten geklebt, so läuft zwar noch Wasser ins Auto, aber nicht mehr über den Sicherungskasten.
Mein Problem war so gelöst, einfach und schnell.
MfG
Verfasst: Sa 14. Jul 2012, 15:51
von ashcarya
:erstaunt: Also wenn das wirklich an der Scheibe liegt krieg ich 'ne Macke... -.-* Werde mal sehen ob da wirklich was ist, weil soweit der Innenraum eigentlich trocken ist... Ist es normal dass das Parklicht noch schwächer leuchtet als das Standlicht? Habe da ehrlich gesagt nie drauf geachtet... Mir ist nur auf gefallen als ich das Licht durchgeschaltet habe das wenn ich das Standlicht ausschalte dass das 'ungewollte Parklicht' schwächer leutet... :gruebel:
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 17:54
von ashcarya
Für alle die mal lachen wollen... Dank dem Parklicht war am nächsten Tag meine Batterie tot. Ein Freund kam dann um mir Starthilfe zu geben weil ich den Wagen brauchte... Witziger Weise ist seitdem das Problem weg... :gruebel: Keine Ahnung was das war, mal sehen obs nochmal auftritt...
Verfasst: Mo 16. Jul 2012, 20:54
von Tobin
Dreh die Leuchte raus wenn du das Auto abstellst, dann sparst dir die Starthilfe.
MfG
Verfasst: Di 17. Jul 2012, 13:52
von ashcarya
Die Leuchte?! :gruebel: Hätte eher die Sicherung gezogen wenn's nicht weg gegangen wär. Ist doch viel einfacher......
