Ist das Kühlwasser mischbar??!
Verfasst: So 20. Mai 2012, 10:45
von Nastyboy
Moin.
Muss bei mir etwas kühlwasser nachfüllen. Hab aber vom alten Zeug nichts mehr da. Kann ich auch anderes Kühlwasser (von Aral) reinhauen?
Hab in der suche dazu leider nichts gefunden.
AW: Ist das Kühlwasser mischbar??!
Verfasst: So 20. Mai 2012, 12:00
von ashcarya
Naja die Marke ist soweit ich weiß vollkommen unrelavant. Wichtig ist das es die selbe Sorte ist, sprich ob du G11, G12, G12+ oder G12++ brauchst.
Verfasst: So 20. Mai 2012, 12:09
von Ralle
G11 und G12 sind nicht mischbar - Du wirst es am auftretenden Schaum erkennen.
G12+ ist mit beiden mischbar.
Welche Mengen willst Du denn mischen?
Bei einmaligen Nachfüllmengen bis max. 1Liter reicht pures Wasser eigentlich noch aus.
Verfasst: So 20. Mai 2012, 14:01
von Staatsfeind Nr.1
http://www.atu.de/online-shop/zubehoer- ... T0056.html
das soll angeblich mit jedem Glysantin Kühlerfrostschutz mischbar sein
Verfasst: So 20. Mai 2012, 18:43
von Ralle
Staatsfeind Nr.1 hat geschrieben:das soll angeblich mit jedem Glysantin Kühlerfrostschutz mischbar sein
Wo steht das - ich habe keinen Hinweis gefunden?
Verfasst: So 20. Mai 2012, 19:06
Steht da auch nirgendwo.Ich habs aber irgendwo mal gelesen.Weiß nur nicht mehr wo
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 17:03
von scirocco1979
nach meinem Wissen müssen die unterschiedlichen Kühlflüssigkeiten miteinander mischbar sein - ähnlich wie bei Motorölen! Ob dadurch noch die fahrzeugspezifischen Herstellerangaben erfüllt sind, ist dabei eine "andere Baustelle".
Gruss.
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 17:08
scirocco1979 hat geschrieben:Hallo,
Gruss.
Nicht so ganz..ich glaube du kannst das grüne glysantin nicht mit dem blauen mischen
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 18:28
von scirocco1979
Hallo tattoorocco,
was war denn im Kühlwasser des Motor und was wurde nachgefüllt?
Gruss.
P.S.: Ich hab auch schon "grüne Kühlfüssigkeit" mit rosafarbene ergänzt oder umgekehrt: Solche spektakulären Dinge wie "Aufschäumen" habe ich nie beobachten können!
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 20:37
von scirocco_scala_
Das g11 und g12 darf nicht gemischt werden laut vw. g11 und g12+ könnengemischt werden, g11, g12, g12+ sind mit g12++ mischbar, meine empfehlung ist komplett auf das g 12++ um zu steigen hat ne bessere wärme leitfähigkeit und ist billiger als das alte g11, außerdem Kühlwasser altert mit der Zeit durch die Temperaturschwankungen, die Wärmeleitfähigkeit nimmt ab, der Frostschutz gehalt nimmt ab und es bilden sich ablagerungen und der Korosionsschutz nimmt auch ab
