Seite 1 von 3
Radlager wechseln
Verfasst: Mo 14. Mai 2012, 15:40
von Sepp1993
vorab sei gesagt, dass ich schon die Suche hier im Forum bemüht habe, aber aus den Ergebnissen nicht wirklich schlau geworden bin und deswegen lieber noch ein mal nachfragen möchte.
Habe mir im Winter mein linkes Radlager durch einen heftigen Bordsteinrempler kaputt gefahren. Habe dabei auch den Achsschenkel verbogen, jedoch lies dieser sich mit einem Reparatursatz wieder richten. Habe nun 2 neue Achsschenkel besorgt und möchte mir nun 2 Radlager holen, weil ich sie dann gleich rechts und links wechseln möchte.
Nun, nach Radlagern gesucht und gefunden wurden die Marken: Febi Bilstein, Metzger (keine Erfahrungen im Internet dazu gefunden), Meyle, SKF und NK. Welche sind denn nun davon Empfehlenswert?
Dann habe ich noch gelesen, dass man die Radnabe gleich mit wechseln sollte. Muss man das machen?
Habe mir das so vorgestellt, dass ich die beiden Achsschenkel, die ich zu Hause rum liegen habe, vorbereiten werde, sprich, die neuen Radlager einpressen und dann die neuen Achsschenkel einbauen. Sollte ich dafür neue Schrauben nehmen? Die Alten sehen relativ vergammelt aus, nur weiß ich nicht, wo ich die ganzen Schrauben für den Achsschenkel her bekomme.
Zum Einpressen habe ich gelesen, man sollte das Radlager die Nacht über in die Gefriertruhe packen und den Achsschenkel vorher warm machen und dann einpressen. Möglichst gleichmäßig und nicht verkannten dabei.
Die Arbeit selber, also alte Achsschenkel raus und neue wieder rein, sollte eigentlich kein Problem werden. Oder gibt es da etwas wichtiges zu beachten?
Ich hoffe, dass das ganze nun nicht zu unübersichtlich geworden ist. Sollte ich etwas vergessen haben, werde ich das noch nachtragen.
Vielen Dank schon mal für eure Mühen und ich hoffe, dass das Thema nicht schon mal besprochen wurde, ich es aber nicht gefunden habe.
Grüße
Sebastian
AW: Radlager wechseln
Verfasst: Mo 14. Mai 2012, 15:48
von COB
Sepp1993 hat geschrieben: die Marken: Febi Bilstein, Metzger, Meyle, SKF und NK. Welche sind denn nun davon Empfehlenswert?
Dann habe ich noch gelesen, dass man die Radnabe gleich mit wechseln sollte....
SKF, Meyle, FAG/INA sind schon OK, von Febi kauft man aber nichts, was härter ist, als Gummi. ;-) Die Nabe zu wechseln, sehe ich keinen tieferen Sinn drin, ausser die ist krumm oder sowas. Was den Eisschrank und den Ofen angeht, das funzt, wenn man keine hydraulische Presse hat, sicher ganz gut. Ansonsten Hydraulikpresse. ;-)
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 02:01
von rd-biker
Wenn du die Radlager meinst geht's wie COB sagt, habe ich auch schon öfter gemacht. Kontrollier nur die Bohrung wo das Lager 'reinkommt, Alle Aufwerfungen beiarbeiten, gilt auch für den Achsstummel, sonst sind die Lager schnell wieder inne Fritten.
War aber immer ein Kampf mit der drittbesten Ehefrau (die zweitbeste hatte ja Loriot) Gefrierschrank und Backofen für Reparaturen zu nutzen :zahnlos:
Thomas
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 05:55
von Meiki
FAG Lager wäre meine erste Wahl, in HK Schachteln habe ich auch schon FAG Lager vorgefunden.
Wenn das Radlagergehäuse ausgebaut ist, reicht ein 2Kilo Hammer, ein Stahlstück 5cm lang und im Durchmesser etwas kleiner als der Nabenwellendurchmesser, mit der einen Hand das Radlagergehäse am Lenkhebel festhalten und mit der anderen Hand mit 2kräftigen Schlägen die Nabe ausschlagen.
Ein Teil bleibt dann meist auf der Nabe hängen, die muß abgezogen werden. Oder man flext dies ein und sprengt es mit Hammer und Meißel im Schraubstock.
Zum einpressen reichte mir bisher immer ein kräftiger Schraubstock.
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 08:49
von Andy-GTII
Mit einem Radlagerabzieher (da reicht auch da Billiggelumps ausm Egay) geht das ratz fatz und ohne Probleme im eingebautem Federbeinzustand. Kann ich nur emfehlen. Hätte ich von Anfag an so ein Teil gehabt, hätte ich mir vieee vieeel Zeit gespart.
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 10:56
von COB
Andy-GTII hat geschrieben:Mit einem Radlagerabzieher ... geht das ratz fatz und ohne Probleme im eingebautem Federbeinzustand.
Für vorn ?
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 12:25
von Peet!
COB hat geschrieben:Für vorn ?
grad für vorne! Radlager aus und einpressen bei eingebauten Federbein. genial
Gruß Peet
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 21:38
von Sepp1993
Okay, vielen Dank für eure Antworten, die haben mich ja schon mal bestätigt und weiter gebracht.
@Deep_Silence
Ich meine die Lager, in denen die Antriebswellen bzw. Gelenkwellen stecken. Das sind ja die Radlager. Und ob nun Radlagergehäuse oder Achsschenkel, das ist ja alles das gleiche, nur wird es immer anders genannt (wurde mir zumindestens auf der Arbeit so gesagt, war zu Beginn deswegen nämlich ein wenig verwirrt).
@Andy-GTII
Danke für den Tipp, werde ich mir überlegen, aber ich glaube, das lohnt sich nicht, da ich ja eh beide Achsschenkel komplett taauschen möchte und diese ja so rum liegen habe.
Werde nun in den nächsten Tagen die Radlager bestellen und mich dann mal ans Werk machen. Nur eine Frage bleibt noch, wo kann och denn einen kompletten Schraubensatz der für die Achsschenkel benötigt wird bestellen, da ich die Schrauben dann auch gerne gleich tauschen würde.
Verfasst: Di 15. Mai 2012, 21:39
von Sepp1993
@Deep_Silence
@Andy-GTII
Grüße
Sebastian
Verfasst: So 27. Mai 2012, 19:17
von Sepp1993
Habe mich für Meyle Radlager entschieden. Bleibt nur noch die Frage, wo bekomme ich denn die ganzen Schrauben für das Radlagergehäuse her? Gibt es da ein Seite im Internet, wo man sich die passenden Schrauben bestellen kann?
Grüße
