Kabel von Batterie in Fahrgastraum
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 14:35
von Azteke
Hi Leute,
ICH HAU IHN GLEICH WEG!!!! AAAAAAAAAAAARGL hab ne WUT.
Ich habe bisher bei jedem Auto ein Loch gefunden wo ich mein Kabel von der Batterie für die Anlage in den Fahrgastraum bekommen habe.
Beim Scirocco habe ich nun 45 Minuten gesucht und nichts gefunden. Könnt ihr mir helfen, sonst geh ich auf ihn los ^^
Grüße
Steffen
AW: Kabel von Batterie in Fahrgastraum
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 14:40
von dr.scirado
hä?
fühl doch einfach vom motorraum nach innen. unter dem wasserschutzdingsbums is ein loch nach innen. wenn dus kabel durch machst den dran es wieder abzudichten, sonst gibts nasse füße wenn du am berg parkst
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 15:00
von Azteke
? du meinst unter dem Kasten wo die Scheibenwischergestänge sind ? da hab ich nix gefunden oder ist das direkt darunter?
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 20:41
von Maik
Such mal in dem Bereich wo dein Kupplungsseil in den Motorraum geht...daneben geht auhc ein dicker Kabelstrang durch....
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 20:46
von Frense
Wenn du den Ausgleichsbehälter aus seiner Halterung nimmst, solltest du eigentlich schon einen Stopfen sehen.
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 23:32
von el loco rocco2124
oder du fühlst von innen hinterm sicherungskasten,den treppich n stück weg ziehen und du solltest n durchgang ertasten können. isn gummipropfen drauf,loch ringeschnitten und durchgefädelt.
Verfasst: Di 10. Apr 2012, 10:20
von Azteke
KK schau ich gleich mal nach, danke für die Tips.
