Was für'n Getriebe beim 16vg60 fahren?
Verfasst: Sa 25. Feb 2012, 19:19
von Nastyboy
Moin.
Was oben steht, ist auch meine frage.
Mehr gibts auch nicht dazu zu sagen :).
Gruß.
AW: Was für'n Getriebe beim 16vg60 fahren?
Verfasst: Sa 25. Feb 2012, 19:38
G60 Getriebe?
Verfasst: Sa 25. Feb 2012, 19:45
von Nastyboy
Aber ist doch nicht soo einfach mit Einbau oder? Ist glaub ich seilzugführung oder ? Und passt auch glaub ich nicht mit der AW vom 16v oder?
Verfasst: Sa 25. Feb 2012, 20:03
Du benötigst eine Seilzugschaltung, eine passende Kupplungsbetätigung, einen anderen Getriebehalter (zur Karosse hin). Einen abgeänderten hinteren Getriebehalter, eine G60 Kupplung/Schwung, weil die Betätigung dort anders herum ist, eine Tachowelle vom Golf/Corrado G60 mit mechanischem Tacho.
Die Antriebswellenflansche sind 100mm Flansche wie beim 16V.
Verfasst: Sa 25. Feb 2012, 20:22
von Maggus
Nastyboy hat geschrieben:Aber ist doch nicht soo einfach mit Einbau oder? Ist glaub ich seilzugführung oder ? Und passt auch glaub ich nicht mit der AW vom 16v oder?
Bei der Leistung ist es schon Sinnvoll auf Seilzug umzubauen, da gibt es auch reichlich Umbauberichte dazu. Es sei denn du willst alle paar TKm dein Getriebe wechseln, dann kannst auch ein 4s, etc. nehmen.
Die Antriebswellen vom 16V passen schon.
Hast du denn schon die ganzen Sachen fürn G6016V Umbau?
Grüssle
Verfasst: Sa 25. Feb 2012, 21:54
von Nastyboy
Nein Maggus, noch nicht. Will mich nur schonmal informieren. Wenns dann soweit ist, gibts ein kit von zb. SLS und einen Unfall-corrado g60...war mir nur nicht ganz sicher, was für'n Getriebe...
Verfasst: Sa 25. Feb 2012, 21:57
von 53b16v scirocco
Moin Moin,
es gibt von Grashopper oder Claus von Essen ein Kit,wo du dir die Seilzugschaltung umbauen kannst zum Schaltgestänge.Das Fahren einige,die sich nicht die Karosse zerschnippeln wollen.
gruß Alex
Verfasst: Sa 25. Feb 2012, 22:13
von scirocco1979
Die Getriebe der "ersten Golf" (50PS), die auch im Audi 50 verbaut wurden (aber nicht im Polo), sind zwar erst nach etwaigen Umbauten (Apapterplatte) einbaubar, werden aber versprechen, daß du der König des Wissens des Straßenbelags der Landstraßen in deinem Umkréis bist, weil du alle "per Fuß" nach Defekt abgechritten hast - jeder Rennfahrer schreitet auch den Fahrbahnbelag der Rennstrecke ab!
"Spaß beiseite"! Nimm einfach das 'Seriengetriebe"!
Gruss.
P.S.: Ansonsten sind nur als Alternative die VW "Dreiwellen-Getreibe" zu nennen!
Nastyboy hat geschrieben:Moin.
Gruß.
Verfasst: Sa 25. Feb 2012, 23:16
von Nastyboy
Das ist ja die Frage: was war den Serie?
Verfasst: So 26. Feb 2012, 20:47
von Michas Rocco
Serie wird irgendwas von VWM gewesen sein. Das kann aber auch nur was Richtung G60 oder ähnliches gewesen sein. Warum nimmst du nicht ein 020er mit verstärktem Tellerrad (Nieten durch Schrauben)?
16VG60 ist ein interessantes Projekt.
