Teilenummer welche Ansaugbrücke?
Verfasst: Do 19. Jan 2012, 18:52
von -Rocco-
Hallo Leute
habe hier eine Ansaugbrücke vom 16V aber um welche handelt es sich?
027133223T
027133206J
AW: Teilenummer welche Ansaugbrücke?
Verfasst: Do 19. Jan 2012, 19:08
von Sven
Hi!
Anhand der Gussnummern kann man das nicht sicher sagen, da diese nicht immer mit den in den Ersatzteil-Katalogen hinterlegten Teilenummern übereinstimmen.
Ich hatte mal eine große Scirocco 16V - Ansaugbrücke hier liegen, deren Gussnummern (Ober- und Unterteil) in keinem Programm zu finden waren.
Mach' doch einfach ein Bild davon. :lupe:
Die große (50mm) Ansaugbrücke hat in der Mitte der vier einzelnen Rohre Verjüngungen für die Zündkerzenstecker.
EDIT:
Ich gehe davon aus, daß es sich um eine Scirocco 16V - Ansaugbrücke handelt!?
Wenn du wissen wolltest, von welchem Auto sie stammt:
- Golf / Passat / Corrado etc. -> Drosselklappe auf der Beifahrerseite
- Scirocco -> Drosselklappe auf der Fahrerseite
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Do 19. Jan 2012, 20:02
von -Rocco-
Ist eine vom Golf usw.
Verfasst: Do 19. Jan 2012, 22:38
von hasi
Habe gerade an meiner mal geschaut, die untere Nummer ist vom Unterteil und hat einen Innendurchmesser von 42 mm.
Gruß Markus
