Adapter für alten Antennen-Stromstecker
Verfasst: Di 15. Nov 2011, 21:43
von GTII-Fan
hab da ne Frage bezüglich des Anschlusses der elektrisch ausfahrbaren Antenne am GTX.
Die Antennenstromversorgung läuft über nen runden Stecker.
Frage: Gibt es für diesen runden Stecker nen Adapter, sodass man die Antenne wieder an einen ISO-Stecker hängen kann?
Grüße
ps: wusste nicht, in welches Forum das passt, deswegen hier :P
AW: Adapter für alten Antennen-Stromstecker
Verfasst: Mi 16. Nov 2011, 19:37
von wazzup
Abknipsen und mit an den ISO stecker hängen, die pins dafür zum nachrüsten liegen im cent bereich.
Verfasst: Mi 16. Nov 2011, 22:10
von GTII-Fan
ok, dann wird der alte Stecker abgemacht.
sind die Kabel dann einzeln oder muss ich da auch was zurechtbasteln?
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 09:03
von wazzup
was meinst du mit kabel einzeln? normalerweise war der rocco ja ab werk nicht mit einem ISO stecker ausgestattet, daher sind die kabel einzeln nach dem abschneiden. Ich habe mir einen ISO Stecker Bausatz für 5.- geholt, darin enthalten sind der stecker und alle benötigten pins. du isolierst 2-3 mm vom kabel ab, steckst den pin auf und quetschst ihn mit einer zange zusammen. dann steckst du ihn in die richtige position im stecker, bilder zur belegung gibts im netz. alles easy und in 10 min erledigt.
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 17:53
von GTII-Fan
ok :P anscheinend hab ich mich nicht verständlich genug ausgedrückt. (die neueren Sciroccos hatten doch ISO-Stecker :P)
In meinem Fall ist der Scirocco von '85 und dort sind noch DIN-Stecker dringewesen (mittlerweile wurden die aber gegen ISO-Stecker getauscht (weil wir erst keine Adapter gefunden haben und uns niemand was zu sagen konnte/wollte). Bis auf die elektrisch ausfahrbare Antenne ist alles verkabelt. Der Stromanschluss für die Antenne ist ein runder Stecker. (und nicht so wie bei den neueren Antennen zwei/drei Leitungen).
Die Stromleitung hat Ähnlichkeit mit dem normalen Antennenkabel :P
Grüße
Verfasst: Fr 18. Nov 2011, 10:59
von wazzup
hmm, mir ist noch kein antennenstecker mit mehr als einer leitung untergekommen... + und - sind ja immer angeklemmt und das kabel am radio ist nur eine steuerleitung. strom da antenne fährt hoch, strom weg antenne fährt ein.
Also dein stecker hat nicht die üblichen 1-2,5mm² sondern eher 6 oder mehr? dann passt er natürlich nicht in den iso stecker, müsstest du ein paar cm dünnes kabel mit passendem pin in den iso adapter an der richtigen position stecken und dann mit einer lüsterklemme oder besser gleich durch löten mit dem vorhandenen kabel verbinden.
ansonsten mach doch mal bilder.
Verfasst: Fr 18. Nov 2011, 12:52
von Jürgen 16V
Du hast an einer Automatikantenne normalerweise nur ein Pluskabel, das auf den vom Radio geschalteten Plus Ausgang gelegt werden muß. Masse bekommt die Antenne direkt über die Karosse. Dann haste da noch das Antennen- Koaxkabel, entweder mit DIN oder mit ISO Stecker, dafür gibts günstige Adapter. Ist da bei dir was anders, läuft da irgendwas verkehrt, oder du hast ein falsches Kabel "erwischt".
Vergessen: teilweise gibt es da noch ein Relais, um das Radio nicht zu hoch zu belasten, Diese hätte dann nuch Dauerplus und Masse anzuschliesen.
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 00:24
von GTII-Fan
Ich werd' nachher mal Bilder machen.
Die Antennenkabel sind zwei runde Kabel :P Das Koax-Kabel ist schon angeschlossen.
naja.. wie gesagt nachher gibt's Bilder.
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 14:03
von GTII-Fan
<- um dieses kabel geht es
So das sind die Bilder dazu. Vielleicht sind die bissel hilfreicher als mein Text. Also nach ner Ausziehbaren Antenne sieht das nicht aus. Sieht fast so aus wie die elektrische Antenne von meinem alten GTII.
Grüße
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 20:08
von GTII-Fan
Das Koax-Kabel sowie die zwei ISO-Stecker sind angeschlossen am Radio.
Nur dieses ominöse grau/blaue Kabel hängt da rum. Aber wenn's nur das "alte" Radiokabel ist. Gut, dann wär' die Sache dann auch geklärt.
Werden wir uns dann wohl mal angucken müssen wie man die Antenne da ausfährt.
Grüße
