Seite 1 von 4
temperaturproblem
Verfasst: Do 7. Jul 2011, 19:41
von 87er scala
Hallo, mein 16v wird seit Klima Umbau sehr heiß. Im Stadtverkehr kratzt er schon am roten Bereich.
Vorm Umbau war alles on Ordnung. Entlüftet hab ich auch. Kühler mit lüfter natürlich auch vom Klimarocco übernommen.
Was kann das sein?
Mfg Philipp
AW: temperaturproblem
Verfasst: Do 7. Jul 2011, 19:51
von el loco rocco2124
lüfter laüft auch?
Verfasst: Do 7. Jul 2011, 20:16
von Sciroccorrado
schlauchschellen kontrollieren eventuell iwo ne undichtigkeit und deswegen kein geschlossenes system ?
Verfasst: Do 7. Jul 2011, 20:42
von 87er scala
Ja der rennt
Verfasst: Do 7. Jul 2011, 20:43
von 87er scala
Sciroccorrado hat geschrieben:schlauchschellen kontrollieren eventuell iwo ne undichtigkeit und deswegen kein geschlossenes system ?
hab ich schon, verliert auch kein Wasser
Verfasst: Fr 8. Jul 2011, 08:01
von Sciroccorrado
also da bleiben ja eig nicht so viele möglichkeiten
vllt ist dein einfach nur gestört oder der temperaturfühler, elektronik ?
die wasserpumpe läuft richtig?
Verfasst: Fr 8. Jul 2011, 08:27
von Delta
hast du beim umbau den alten temp-fühler genommen, oder den vom umbaufahrzeug
die fühler reagieren alle ein wenig anders
und weil man "seinen" stand der anzeige jahrelang kennt
ist man schnell verwundert, wenn es anders aussieht
auch wenn gar nicht kaput ist
Grüssle
Verfasst: Fr 8. Jul 2011, 09:19
von Sciroccorrado
very right
aber kurz vom roten bereich ist wohl nicht normalbetrieb oder? vor allem im stadtbetrieb und nicht auf der bahn, das spricht meistens eher für irgendein problemchen :P
Verfasst: Fr 8. Jul 2011, 09:20
von Sciroccorrado
very right
Verfasst: Fr 8. Jul 2011, 15:10
von 87er scala
Welchen Temp fühler meint ihr jetzt?
Der für die Temperaturanzeige am zylinderkopf? Den hab ich nicht getauscht, sollte doch der selbe sein.
Werd mal prüfen ob beide stufen vom lüfter funktionieren, vielleicht hats da ja was. Oder das thermostat
Ist defekt, wäre aber auch seltsam da ja vorm Umbau alles ok war.... würde er mit kaputtem thermostat auch auf der Autobahn heiss werden, denn das tut er nicht
Mfg Philipp
