Wer hat Bremsdruckminderer die auf höhe der achse/ eingebaut sind?
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 20:38
von rocco-heiza
Hat irgendjemand diese Bremsdruckminderer verbaut? erfahrungswerte oder ggf bilder im eingebauten zustand?
AW: Wer hat Bremsdruckminderer die auf höhe der achse/ eingebaut sind?
Verfasst: Mi 1. Jun 2011, 10:29
von DocDulittel
Grundsätzlich kannst du die 3/15er Regler irgendwo in die hinteren Leitungen schrauben. Oder meinst du eventuell den Bremskraftregler vom Golf 1 an der Hinterachse. Falls ja, funktioniert der nicht in Verbindung mit Scheibenbremsen hinten.
Verfasst: Mi 1. Jun 2011, 15:23
von christian_scirocco2
die lastabhängigen Druckminderer mußt du passend für dein Auto einstellen (lassen). Da spielt die Tieferlegung eine wichtige Rolle. Kauf halt 3/15er Druckminderer, dann hast du Ruhe und auch keine Probleme wegen festgegammelten lastabhängigen.
Verfasst: Mi 1. Jun 2011, 15:39
von rocco-heiza
jaa sry habs etwas doof beschrieben, es handelt sich hier um die 3/15 Druckminderer.allerdings nicht die, die vorne am HBZ geschraubt werden sondern umd welche die zwischen die bremsleitung gesetzt werden.
Verfasst: Mi 1. Jun 2011, 18:51
von DocDulittel
Sind wohl die vom Peugeot oder? Wie gesagt die kannst du anbauen wo du willst.
Verfasst: Mi 1. Jun 2011, 18:54
von Maggus
rocco-heiza hat geschrieben:allerdings nicht die, die vorne am HBZ geschraubt werden sondern umd welche die zwischen die bremsleitung gesetzt werden.
Sind immer die Gleichen
Wo du die verbaust ist deine Entscheidung. An der Hinterachse sind sie halt "aus dem Auge".
Verfasst: Sa 10. Sep 2011, 21:31
von Rocco-AA
Ich hab auch diese BDM. Gibt es da einen Unterschied wie rum ich die verbaue? Einbaurichtung?
Verfasst: So 11. Sep 2011, 10:55
von DocDulittel
Das ergibt sich doch von selbst, wenn du dir mal deine restlichen Bremsleitungen anschaust. Grundsätzlich müssen die natürlich richtig rum eingebaut werden. Am HBZ hast du z.B. Innengewinde, na, welches Ende kommt da wohl rein?
