Reifendruck
Verfasst: Di 12. Apr 2011, 14:35
von Costa
da ich anscheinend zu doof bin es selber herauszufinden frage ich nun euch..
Welchen Reifendruck sollte ich auf 15" 195/50 fahren?
Lg,
Costa
AW: Reifendruck
Verfasst: Di 12. Apr 2011, 15:05
von Ralle
Den gleichen, wie auf den Serienrädern. ;-)
Ich persönlich fahre VA 2,2bar / HA 2,0bar bei 195/50 R15 auf 6x15.
AW: Reifendruck
Verfasst: Di 12. Apr 2011, 15:17
von Thommy
Ahoj,
das ist ein interessantes Thema. Meines Erachtens gibt es darauf keine universelle Antwort.
Das Problem habe ich damit gelöst, dass ich meinem Reifenhersteller eine Anfrage mit Angabe des Fahrzeugtyps, der Achslasten, der Reifengröße usw. geschickt habe. Ein paar Minuten später erhielt ich Antwort mit den empfohlenen Reifendrücken und habe danach gehandelt.
Toyo sagt bei mir in Verbindung mit 195/40R16: VA 2,6bar, HA 2,0bar.
Grüße,
Thommy
AW: Reifendruck
Verfasst: Di 12. Apr 2011, 16:02
von Maik
Mal zum Vergleich:
Ich muss mit Toyos in 195/45/14 auf 7 und 8 Zoll vorne mindestens 2,5 Bar fahren und hinten 2,0...steht so in der Reifenfreigabe...also zumindest VA sehr weit weg von der Serie wie ich finde....schreib mal den Reifenhersteller an,was er meint.
AW: Reifendruck
Verfasst: Di 12. Apr 2011, 16:36
von Fireball
Wo bekommt man denn noch 195/45/14 von Toyo? Das letzte mal wo ich reifen wechseln war, sagte man mir, toyo würd die größe nimmer produzieren, nur noch dunlop. Hatte ich natürlich zu den dunlops gegriffen (und ich muss sagen, die sind wirklich gut, in jedem wetter sind sie dem toyo überlegen). 2 monate später waren die anderen reifen (225/40/14) auch fertig und ich bin wieder zum reifenhändler. Da wollte ich natürlich auch dunlops haben, sagt der typ mir, die größe gibt es nur noch von toyo... manchmal kommt man sich da verarscht vor...
Ich fahre bei den reifen übrigens 2,2 bar vorne und 2,0 bar hinten. Auf 8er und 9er felge...
AW: Reifendruck
Verfasst: Mi 13. Apr 2011, 07:02
von Costa
Super, viiilen lieben Dank für die schnellen Antworten! =)
AW: Reifendruck
Verfasst: Mi 13. Apr 2011, 09:06
von Maik
Fireball hat geschrieben:Wo bekommt man denn noch 195/45/14 von Toyo? Das letzte mal wo ich reifen wechseln war, sagte man mir, toyo würd die größe nimmer produzieren, nur noch dunlop. Hatte ich natürlich zu den dunlops gegriffen (und ich muss sagen, die sind wirklich gut, in jedem wetter sind sie dem toyo überlegen). 2 monate später waren die anderen reifen (225/40/14) auch fertig und ich bin wieder zum reifenhändler. Da wollte ich natürlich auch dunlops haben, sagt der typ mir, die größe gibt es nur noch von toyo... manchmal kommt man sich da verarscht vor...
Überall eigentlich...Reifen.com hat die im Sortiment und ich hab sie bei Danger geholt,weis nicht ob das eine größere Kette ist und bekannt...musten nur bestellt werden,hat 3 Tage gedauert.
Bei Toyo werden die auf der HP auch noch geführt zumindest die Proxes T1R,hast du nach T1S gefragt?Die gibt es wohl nicht mehr...
http://www.toyo.de/tire/pattern/id/4210
AW: Reifendruck
Verfasst: Mi 13. Apr 2011, 09:26
Bei den 195/50R15 bin ich die letzten 12 Jahre immer 2,3bar ringsherum gefahren. Ohne Kofferraumausbau kann man hinten sicher etwas weniger fahren. Allerdings sind das auch so nicht zu viel. Reifenabnutzung nach wie vor gleichmäßig.
Auf meinen neuen 215/40/16 fahre ich zB. 2,5 bar. Mal gucken, ob ich das nochmal ändere. Scheint aber so auch nciht ganz verkehrt zu sein.
AW: Reifendruck
Verfasst: Mi 13. Apr 2011, 10:21
von Folterknecht
also ich habe es imemr so nach augenmaß gemacht hitnen wie vorne so 2,4 bar ... das kommt aber irgendwie auch stark auf die reifen an .... mit seriedruck haste voll die plattfüße ... schon rein optisch ....
AW: Reifendruck
Verfasst: Mi 13. Apr 2011, 13:25
von jenssbk
Ich fahre vorn bei 6,5 x 15 2,4 bar und hinten bei 8 x 15 2,2 bar!
Ich bin damit zufrieden, vom Komfort und dem Fahrverhalten! :hihi:
Jens
