Kleine Kratzer - Lackstift??
Verfasst: Di 5. Apr 2011, 19:44
von Jul_90
hallo miteinander,
was haltet ihr von der Anwendung von Lackstiften bei kleineren Kratzern? Z.B. sowas:
http://cgi.ebay.at/VW-Audi-Original-Lac ... 1e6119bbf1
Ist das eine saubere Sache, oder schaut das danach schlimmer aus als vorher und man sollte es wenn dann professionell von der Werkstatt machen lassen?
MfG
AW: Kleine Kratzer - Lackstift??
Verfasst: Di 5. Apr 2011, 21:23
von michaelkurt
Lackstift :gruebel: Bei intensiven dunklen Farben (rot, blau ect.) sieht es meist schlimmer aus als vorher und bei hellen blassen Farben ( grau, silber, weiß ect.) kommt es auf den allgemeinen Lackzustand an....teilweise sieht man dann fast garnichts.
Michael
Verfasst: Di 5. Apr 2011, 21:34
von Sasas
Also ich weiß nur aus eigener erfahrung (musste die öft auf der arbeit nutzen) also bei mir sah es immer schlimmer aus als vorher.... selbst wenn es nur ein "kleiner" Steinschlag war würde ich wirklich nur zur Not nehmen an stellen wo man es nicht wirklich sieht oder es nicht wirklich auffällt
Verfasst: Di 5. Apr 2011, 21:38
von Scala1989
Ich nehme Ihn nur für Steilschläge, aber auch dann nicht den Pinsel sondern einen Zanhnstocher um nicht zuviel aufzutragen,
dann trocknen lassen und nach ein bis 2 wochen polieren. Auf kratern würde ich es sein lassen es sei denn diese sind bis aufs Blech
und es soll erstmal nicht das rosten anfangen.
Verfasst: Di 5. Apr 2011, 22:41
von Schnitzel
...habe leider ein langen Kratzer durch NEIDER an meiner BF-Tür ...teste da mal die tage ein Stift...
Dazu muss aber Karre sauber sein UND die sonne scheinen ...is son UV-Stift...
mal sehen obs was bringt ?!
Natürlich ersetzt es nicht mein blau ton...aber wenn der weisse grundierungslack etwas matter wird...?!
schauen wir mal
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 14:08
von Connie
Also ich hatte bisher immer Pech mit dem Farbton dieser Lackstifte. Der Lack ist ja so gemischt, wie er auch damals im Werk gelackt wurde. Nur man muss ma bedenken, dass die meisten Lacke auf unseren Roccos 20-30 Jahre alt sind und entsprechend von der Zeit / Sonne und was sonst noch bearbeitet wurden. Bei mir hat man die Versuche immer bemerkt, ob nu beim silbernen oder beim türkisen. Ich mach das nich mehr. Beim Silbernen isses mir wurst, der soll nur nich rosten, kann aber ruhig scheiße aussehen. Aber beim Tropic mach ich damit nicht mehr rum....
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 14:24
von Buggyboy
Den Stift würd ich erstmal lassen. Wenn das nicht bis auf die Grundierung durch ist würde ich das versuchen auszupolieren oder bei tieferen Sachen zu ner Smart Repair Werkstatt. Die machen dann sowas mit Airbrush weg.
Besser als son Stift.
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 14:39
von peppi_kart
Lackstift hin oder her, hat mal jemand auf die Versandkosten geachtet ? :aetsch:
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 14:41
von Buggyboy
Hab den Link nicht geschaut , bis gerade. Stattlich, :lol:
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 15:48
von DrScouts
Vielleicht handel es sich ja um Gefahrgut? Bei VW werden Lackstifte etc. immer extra verpackt.
Man kann sie aber auch normal verschicken. Zumindest hab ich das immer so gemacht :hihi:
