Scheibenreinigungsanlage
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 18:59
von HessenRocco
Ich Weiss das das thema Bestimmt schon 100 ma durchgekaut wurde bestimmt.
Aber die suche hat nichts ergeben
Und zwar mir ist gestern aufgefallen das wenn ich den hebel ziehe für das Wischwasser nichts kommt aber die Scheibenwischer gehen.
Dann heute Früh ging sie wieder und eben wieder nicht mehr. Sicherung ist Ok wischwasser ist auch drin und die Düsen sind frei woran könnte das noch liegen bevor ich wild drauf los stürze
AW: Scheibenreinigungsanlage
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 19:01
von el loco rocco2124
licht angehabt?gehen nur bei licht an mit!
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 19:02
von HessenRocco
licht war aus aber ich konnte früher auch immer ohne Licht Scheibenwisch wasser anwerfen
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 19:03
von Thommy
teste doch mal die Pumpe für sich allein - einfach ausbauen und an die Batterie klemmen. Vielleicht hat die einen weg und gehört ausgetauscht.
el loco rocco2124 hat geschrieben:licht angehabt?gehen nur bei licht an mit!
dann is bei dir aber was kaputt :hihi:
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 19:05
von HessenRocco
muss ich morgen mal machen aber wie gesagt manchmal geht sie ohne wiederworte ein andermal kommt garnichts ganz komisch
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 19:53
uuups,hab nicht richtig gelesen. bin von der swra ausgegange, wer lesen kann ist.....!
hm ja pumpe mal checken,kabel zur pumpe und den stecker mal checken!!sollte auch mit licht aus gehen!!!
Verfasst: Mo 28. Mär 2011, 22:03
von Alter16V
Zieh mal den Stecker von der pumpe und gib direkt Strom drauf. Wenn das ohne Probleme geht, ist die Pumpe schonmal in Ordnung. Anschließend Kontakte sauber machen (auch IM Stecker sauberkratzen!!!) und jemanden ins Auto setzen, Zündung an, Hebel ziehen lassen und selbst etwas am kabel wackeln. Kabelbrüche sollten so zu finden sein. Zum Schluß, wenn alles nichts bringt, Lenkrad runter, Hebel abschrauben und mit Bremsenreiniger und WD 40 alle beweglichen Stellen und Kontakte reinigen. Wenn, wie du sagtest, Düsen frei, Sicherung in Ordnung und Waschwasserbehälter voll sind, solltest du so eigentlich das Problem finden können. Wenn's nicht hilft, würde ich auf Fehler im Bereich ZE, Relais und Innenraum-Kabelbaum schließen, halte ich persölich aber für unwahrscheinlich... Ich tippe auf Stecker an der Pumpe oder Kabelbruch im Motorraum!
Greetz, Hendrik
Verfasst: Do 31. Mär 2011, 19:19
von HessenRocco
so hab heute mal probiert motor is kaputt werde jetzt mal probieren kontakte saubermachen und alles mal gucken hatte heute keine lust mehr drauf.
Falls ich ihn nicht mehr hinbekomme weiss jemand obs die noch neu gibt
Verfasst: Do 31. Mär 2011, 19:24
von Thommy
Die Pumpe giibt es noch neu. Eine Teilenummer habe ich gerade nicht zur Hand, das Zeug liegt rund 700km weit weg :hihi:
Falls du auch für hinten eine Scheibenreinigungsanlage hast, kannst du auch erstmal diese Pumpe nehmen. Die sind gleich.
Verfasst: Do 31. Mär 2011, 19:57
von HessenRocco
der hintere geht schon lange nicht mehr die pumpe hab ich nie gewechselt dann ich es sowieso nie benutze :-D
