benzinpumpe merkwürdiger Ansteuerungsfehler!!!
Georg 84
Beitrag von Georg 84 »
Hallo erstmal, ich bin hier neu und habe auch selbst keinen Scirocco aber habe einen in Pflege bekommen von einem Kumpel!
Folgendes Problem:
Es handelt sich um nen Scirocco 1 1,6 gti
Normalerweise wird die Benzinpumpe nach anschalten der Zündung kurzzeitig angesteuert um den nötigen Druck aufzubauen, was auch funktioniert. Allerdings ist es so, wenn man die Zündung dann anlässt und nicht startet, und irgend einen Verbraucher, der auf Klemme 15 liegt anschaltet (Abblendlicht, Hupe, Heckscheibenheitzung.....) startet die Pumpe erneut um Druck aufzubauen!?!?!
Hatte jemand von Euch schon mal so en Fehler und kann mir helfen???
Ach ja, Benzinpumpenrelais, Relaisträger und Zündschloss sind neu.
Danke Euch schon im vorraus
Folterknecht
AW: benzinpumpe merkwürdiger Ansteuerungsfehler!!!
Beitrag von Folterknecht »
läuft die pumpe dann dauerhaft solange der verbraucher an ist oder wieder nur für einige sekunden ?
Georg 84
Wieder nur für 1-2 Sekunden, genauso, wie wenn man die Zündung anschaltet.
Folterknecht
dann würd ich mir so erstmal garkeine sorgen machen ^^ aber ob das so normal ist müssen die experten sagen ^^
Georg 84
Sorgen mach ich mir auch prinzipell keine großen, da es sich aber um ein neu aufgebauten Scirocco handelt, in dem viel Zeit steckt, soll er natürlich auch dann einwandfrei funktionieren
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Hat den der 1,6 GTI (EG) einen Druckschalter der die Pumpe ein und aus schaltet? Dachte den gibt es nur beim 16V.
Welche Nr. steht auf dem Benzinpumpenrelais?
Gruß Michael
Folterknecht
druckschalter gibts beim 16v auch nicht .... zumindest nicht beim KR
Me Myself and I
Beitrag von Me Myself and I »
Prüft mal, ob beim einschalten der Verbrauchter die Bordspannung stabil bleibt, oder ob die zusammenbricht. Evtl startet das STG neu, wodurch auch die Pumpe neu angesteuert wird.
Si taus vilat, einisses abanet!
Berolina sei's panier!
Folterknecht
von sowas gehe ich auch aus ... vielelicht ist dieses x-entlastungsrelais fritte und macht n kurzen wenn du verbraucher einschaltest und dann wird das spritpumpenrelais "resetet"
eric101
Beitrag von eric101 »
ich glaub die Benzinpumpen dürfen nur laufen wenn der Motor läuft. Ist bei meinem JH zumindest so. Vorlauf zum Druckaufbau gibt es da nicht. Deshalb hat der auch einen Druckspeicher
