Abf Krümmer/Domstrebe/Eintragung/ESD
Verfasst: So 13. Mär 2011, 18:54
von Torfi
Moin
Hab bei den ersten Probefahrten gemerkt das meine Karosse mit dem Motor nicht so recht mithalten kann und wollte mal fragen welche Domstreben ihr verbaut habt.
Dann würde ich noch gerne wissen welcher Fächerkrümmer gut passt damit ich auch noch Platz für meinen Kat hab und ganz wichtig natürlich überm Stabi her komme.
Dann ist er auch trotz Mittelschalldämpfer viel zu laut und ich bin auch der Suche nach einem leisen, dezenten ESD der trotzdem genügend Durchsatz hat.
Und falls jemand den Motor bereits im Zweier Eingetragen hat schreibt mir doch mal bitte =)
Danke und Gruß Jan
AW: Abf Krümmer/Domstrebe/Eintragung/ESD
Verfasst: So 13. Mär 2011, 19:21
von Maggus
Nun, Querlenkerstrebe ist ab 16V eh Pflicht, Domstrebe oben ist auch nicht schlecht. Wiechers wird gerne genommen.
Facherkrümmer muss jeder für den 16V passen, höchstens die Länge wirst evtl. anpassen müssen da der ABF ja Hochblock ist. Du kannst natürlich auch die Originale PL Anlage verbauen, völlig ausreichend :zwinker:
Grüssle
Verfasst: So 13. Mär 2011, 20:33
von Torfi
Passt die Wiechers 16v Strebe den oben um die Brücke vom abf rum?
Querlenkerstrebe ist natürlich schon drunter. Ohne fährt sich das ganze ja wie ne Schubkarre.
Der Motor ist nicht mehr so ganz Original deswegen wollte ich doch schon bei nem gewissen durchmesser bleiben.
Was für einen Durchmesser hat den der 16v ESD auf der Eingangsseite?
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 16:07
von philipple
Wiechers Domstrebe oben (sowohl Alu als auch Stahl) habe/hatte ich im 1er Rocco mit ABF verbaut. Passt soweit, sollte beim 2er auch nicht anders sein, da die Dome prinzipiell gleich liegen im Verhältnis zum Motor.
Etwas knapp wirds mit dem Ansaugschlauch vom ABF. Der scheuert evtl etwas an der Verschraubung der Domstrebe. Kann aber passend gemacht werden.
Fächerkrümmmer hab ich nen Supersprint. Mit etwas Schweißarbeit passt der PL Kat dran. Den Krümmer selbst hab ich ca. 20mm verlängert (ist ein 4-2-1) hab die 2 Sammelrohre verlängert an der Stelle wo der Krümmer in sich gesteckt ist. Ebenfalls kein Hexenwerk.
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 20:13
von Torfi
Zur Zeit hab ich den ABF-Krümmer mit leichten Abänderungen drunter... glaube aber das ich für den neuen Chip doch schon besser nen Fächer dran bauen sollte.
Was für Reifen/Felgen hast du den drauf? Und hast du nen Käfig drin?
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 14:55
von Folterknecht
passt denn der originale ABF krümmer in den rocco ??? der hat doch den golf typischen seitlich versetzten ausgang ???
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 15:37
von Soul_Reaver666
hi
Also ich hab mir einen Fächer von Friedrich gekauft, allerdings kann ich nicht genau sagen, wie der passt, da der Motor leider noch nicht drin ist.
Ich denke, das wird wohl mindestens noch einen Monat dauern, bis ich soweit bin. Aber laut meinen Infos sollte der genau passen.
Auspuffanlage werde ich von Bastuck montieren, wir aber erst noch gekauft, wie auch ein 200 Zeller Kat.
Was für einen Kat fährst du?
An Domstreben werde ich Montieren: vorne Oben + Querlenkerstrebe + hinten zwei Stück und natürlich einen Kompletten Satz PU-Fahrwerkslager.
Gruss Pascal
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 16:52
von Torfi
Ich sag ja ein bearbeiteter ABF-Krümmer. Nicht ganz original =)
Werd mir nun erstmal die besagte Domstrebe für vorne besorgen. Und dann gehts weiter mit der Frage wer hat den Motor eingetragen und würde mir seinen Fahrzeugschein zufaxen? Gegen Aufwandsentschädigung falls erwünscht. =)
Verfasst: Fr 18. Mär 2011, 08:18
von Marvin
Korrekt, passt nicht.
Ich hab bei mir erst mal nur die Querlenkerstrebe drin. Derzeit reicht das eigentlich mit 195/45/14.
Aber für eine obere schau ich mich auch mal um :lupe:
Wo kann ich die bestellen ?
Verfasst: Fr 18. Mär 2011, 08:30
von Soul_Reaver666
Das Paket 12 hatte ich soweit ich weiss bestellt.
http://www.clausvonessen.de/pi30/index.html
