Mein 2er JH zieht saft aber wo?
rocco79
Beitrag von rocco79 »
Hallo zusammen, ich habe en 2er Jh Bj 87 und habe seit kurzem das Problem das nach 1,5 Wochen Standzeit gar nichts mehr geht weder Zündung noch Radio also er ist immer tot. Kann docheig nicht an der Batterie liegen oder? Kann man messen wo der Saft zieht?
lg
Maik
AW: Mein 2er JH zieht saft aber wo?
Beitrag von Maik »
Doch und Ja.
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Ne defekte BAtt kann auch den Saft nicht halten und ls Tip ein ausgenudelter Kofferaumschalter kann nch zuschlagen des Kofferaums die Lampe brennen lassen..
Es ist das Einzige
rocco79
Mein Kofferraumdeckel war auf aber die Lampe vorne aus und hinten ausgesteckt! Ich werde mal messen!
Vielen Dank für die Tipps!
rocco79
Da war aber irgendwie nichts mit messen hab ich was falsch gemacht, ist mein Auto in Ordnung oder war es ein witz?
LG
klausi
Beitrag von klausi »
Hi rocco79!
Hast du den Messbereich des Multimeters auch richtig eingestellt? (mA und Gleichstrom...Messleitungen richtig eingesteckt)
Normalerweise müsste das Multimeter einen (wenn auch sehr geringen) Stromwert anzeigen.
Klaus
- ökologisch korrekt -
Maik
Beitrag von Maik »
Ja und die Messleitungen in die richtigen Buchsen stecken wenn es ein gutes ist.....
