Seite 1 von 3
Wasser läuft aus dem Heckschloss
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 16:20
von Sciroccorrado
Servus,
habe heute morgen nach mehreren verregneten Tagen mal die Heckklappe offen gehabt - und da rieselte mir etwas Wasser durch das Schloss auf den kopf :wuetend:
Meine Frage, da ich mir jetzt mögliche undichte Stellen angesehen habe: Ist es so, dass das Gummi um das eigentliche Schlüsselloch (ist etwas zerfetzt) Wasser durchlässt das sich dann im Schloss sammelt?
Oder aber kann es sein dass das Wasser durch die Dichtung der Heckscheibe in die Klappe läuft, sich unten sammelt und dann beim Hochklappen aus dem Schloss läuft?
Kurz gesagt: Wenn das Wasser wirklich nur direkt aus dem Schloss läuft, sonst aber alles trocken ist, müsste doch nur die Dichtung rund ums Schlüsselloch undicht sein oder kann das Wasser auch noch anders IN das schloss gelangen?
AW: Wasser läuft aus dem Heckschloss
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 16:34
von Ralle
Gib in der Suche mal "wassereinbruch" ein. ;-)
Durch die kaputte Dichtung der Schlosses kann durchaus eine grössere Menge Wasser eintreten.
Bei meinen Sciroccos war der Grund für den Wassereintritt bisher immer das Fehlen der Befestigungsstopfen für die Typenschilder.
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 16:38
von Sciroccorrado
bei mir fehlt auch ein Schriftzug hab den aber sofort nachdem ich das Teil verloren hab die Löcher mehrfach überschneidend mit Tesa abgeklebt und Aufkleber drauf ;) hab das mit nem kärcher getestet da kam nix durch ...
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 16:50
von Ralle
Ich sprach von ALLEN Typschildern. ;-)
Nach dem Abnehmen der Schilder stellte ich damals fest, dass in keinem Karrosserieloch Stopfen drin waren.
Sämtliche Typenschilder waren nur angeklebt. :crazy:
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 17:34
von Delta
bei mir wars auch das schlossgummi
und später dann noch unter dem spoiler
und irgendwann die heckscheibendichtung
eines der Rücklichter nach einem kleinen ditsch
schiebedach hab ich keins - sonst wärs da jetzt so weit
aber nun ist alles wieder trocken - im heckbereich
vorne tröpfelt es ab und an nochmal, aber das wird eine andere geschichte
Grüssle
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 18:06
von ALU
Jo, hatte das gleiche Problem und dachte es wäre die Heckklappendichtung aber es war die Dichtung am Schloß. Übrigens gibt es die Dichtung bei classic parts. Gruß Alex
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 18:19
von Sciroccorrado
alles klar dann hat sich mein verdacht ja ziemlich bestätigt und werd mal das schlossgummi tauschen fürn paar Euros... habe ja wie gesagt alle in frage kommenden punkte nachgesehen und habe nichts auffälliges an den dichtungen gesehen. Wenn die undicht sein sollten müsste man das auf jeden fall sehen können oder kann es auch absolut i.O. aussehen und trotzdem undicht sein? dann müsste ich ja mal nen eimer wasser drüberkippen ;)
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 18:59
von transmedic
viel Spaß beim Schlossausbau... ich habs dran gegeben, weil sich
die Kreuzschlitzschrauben selbst gegen einen Schlagschrauber gewehrt haben..
Habe dann mit Sikaflex mir eine Dichtung rummodelliert... und ist dicht.
Verfasst: Di 25. Jan 2011, 19:15
von ALU
Tja deine Erfahrung aber hatte schon bessere
Verfasst: Mi 26. Jan 2011, 08:18
von Sciroccorrado
ja sikaflex o.ä. habe ich auch noch das wollte ich auch mal längst in die löcher von den schriftzügen stopfen zur sicherheit. Ich denke mal wenn der Ausbau sich so nervig gestalten sollte werde ich auch einfach ein bisschen was kneten ;).. die Dichtung kostet bei VW übrigens 3 Euro
